Конфиг с настройкой и замером
Ascari
Волгодонск, РО
Ничего нет, только подъем и база едина,
Перекрытия почти оптимальные ,
Но на правых валах нет в моторе ни кого до 6тыщ , потом примерно так же, не попер мясистый кулак совсем в данном случаи)
это давно уже стало ясно, что тенденция квадратных профилей, "модных" в свое время, говорит лишь о том, что на отсром профиле все будет раньше и больше, а наверху все вообще неоднозначно.
Думаю все строго индивидуально все же , под один конфиг не подходят, под другой возможно подойдут , но тож далеко не факт
Но могу с точностью сказать, что прокаровские квадраты ни где не поехали ещё )
Ascari
Волгодонск, РО
пока я не видел чтобы жирный кулак в середине нормально отдавал, в сравнении с острым, при условии схожих параметров фазы при 0.05"
Да это когда в паре два квадрата , а не кто не вникал , эти квадраты на впуске и на выпуске какой более пагубно влияет на низ и середину,
Допустим впуск острый выхлоп квадратный
Или
На оборот...
Ещё момент такой жирный кулак на открытие или закрытие клапана все портил?..
paan
Ижевск
Мне не нравится как 9,83/314, "туринги", на сток ресивере работают, пердят, звенят, никуда не крутятся. Мне нравится как они-же едут на нфр-стуле. Сам я проездил год по гражданке на дросселях и турингах - очень эластичный мотор с редлайном 8500.
Ascari
Волгодонск, РО
Или
На оборот...
ну вот есть у динамики вал 135й на 8кл, там кулак на впуске- самое квадратное что я когда либо видел, при 0 там толи 370 толи 380, я уже и не вспомню. а выхлоп достаточно острый. для чего сделано - хз, до Палыч говорил что это на 8кл 2 самых проработанных вала (д135 и окб ср35) тк делались для формулы 1600. Ср правда плавноквадратный что впуск что выпуск.
с сильно разными профилями не экспериментировал особо. задачи не было. люди обращаются либо со своим купленным заранее, либо надо сразу НАВСЕБАБКИ, соответственно я выбираю проработанные варианты, без изысканий. я думаю что все же выхлоп надо поуже и поострее впуска для сочной середины (если она нужна)
piranie
по своему опыту с 8- клопами заметил что квадраты объем любят сильно. и особенно они его сильно любят если они еще и широкофазные. за 310. пример мс-08 плохо себя у многих показывал на 1.5 . и даже на 1.6. на 1.8 . колено 84 стало все норм. а так согласен квадраты внизу и в середине пустоваты. да кстате много фирм и мастер мотор и динамика на многих валах выпуск меньше спецом делают чтоб низы и середину сохранить.
GLP
Краснодарский край Афипский
https://www.drive2.ru/l/519935410349015757/
Двигатель: ВАЗ 16кл.
Объем: 2,056 литра
Блок управления двигателем: Январь 7.2
Коленчатый вал: 92,8
Шатуны: 155
Поршни: 84
Распредвалы: ОКБ двигатель 11,8
Клапана: 33,5х29
Дросселя: 46 мм, из заводских заслонок
Выхлоп: Паук 4-2-1 STT
https://dragsng.ru/vaz-2113-krasnodar-pseush-rustem/
Для любителей класико мотора около стоков,
Что может (или не может) классика.
1.6 впуск,выпуск - сток
Вал окб480
104силы на моторе
На графике показатели с колеса.
Goshan412
Active member
неплохо, я так понимаю на православный я5.1 переведена судя по модулю зажигания?)
Калина 1.6 юниор, БЕЗ и С рестриктором ( нового образца 2020год) Около минус 20 сил...
такая ебанутая форма по регламенту? плавное заужение низя?
Теперь да в 2020году такая только форма , конусы , сглаживания нельзя уже ,
Дык они по времени раньше лупили как почти вторая половина националяк ,
