Конфиг с настройкой и замером
Дэ вот тоже в раздумьях, что выбрать взамен ево улитке на мотор aan 2.3 пять цилиндров хочется найти вариант сил на 500+ не лаговых :sleep::cool: Рассматривали вариант турбин g25-550 ( размер компрессора около 60 мм) или g25-660 (размер компрессора 67 мм) но спец с атомика говорит, что типо так себе вариант, вообщем не советуют ну и сроки поставки минимум пол года, gtx 3071-76 gen2 нуб его нафиг будет поздно:mad:, остаётся gtx 2867 gen2(потенциал550 сил), ну или попробовать td05hr-20g на пирогах (gtx колесо итд) , если получиться 500 + сил (y)то и нафиг этот гарретттт.
сильно раньше начнет дуть если поставить колено 95.5 на сток улитке на 5й передаче на 1000 оборотах у меня надувало 1кг, с улиткой от камаза через ноль уже на 2300, но всё равно хочется больше..
SIMon
Липецк
Сейчас с эво улиткой все устраивает и спул и лаг (просто на больших -тяжёлых турбинах, бесит задержка на изменения дросселя, а на ево отклик нормальный), а в моторе нравиться, что он под 8000 rpm крутиться, а на объёме этого не будет, так что пока будем менять турбину!))))
1.6
Турба тд-05 16джи
Минимальный надув 0.8бар
298сил и 270нм на колесе , на моторе 321сила
Посмотреть вложение 84795 Посмотреть вложение 84796
Едем дальше :
1.6 бар с откатом на 1.4 бара к 9тыщям ( кончилась производительность турбы)
390 сил и 371 нм на колесе , на моторе 411сил ,
Посмотреть вложение 84798 Посмотреть вложение 84799 Посмотреть вложение 84800 Посмотреть вложение 84802 Посмотреть вложение 84803 Посмотреть вложение 84805
Померили таз на самой обычной шине в городе по городскому асфальту
ну улитка-то не китай... как в 90% конфигов
Китайские кони низкорослые? Или стенд понимает, китайтурба стоит или нет? Есть график, есть время 100-200, без разницы, чем надулось. Очень хорошее время.
На китайце заметно хуже поехала бы?
Если сравнивать китайский гаррет 35 и ори гт35
На 6 цилиндровом моторе к примеру на давлении 1.3
Разница будет примерно в 80-100 сил
И ори раньше поедет на 500-800 оборотов ...
SIMon
Липецк
А нафига яйца объеденили ?
Они даже в стоке разделённые идут
Ну как то так
Замер только будет не защитан драггу )))(уклон 1.7)! Ну а так конечно результат 100-200 (y), даже если по ровной заметить должно быть все равно из 7сек !
Ascari
Волгодонск, РО
этож на какой такой "обычной" резине турботаз из 5 секунд до 100 выезжает? пиздеж какой то
