Конфиг с настройкой и замером
MMM85
Клапан не сток. 39/35
Наполнение как-то стремительно падает.... клапан жи потяжелел...мясо не срезали с клапанов?
Клапан не сток. 39/35 впуск /выпуск.
Да и вообще фазы конские, это же не атмо.... подъём оставьте тот же, а фазы до 275 хотя бы... и пружины прям пожёстче!
Клапана тюльпан. Облегчены . 39/35 впуск /выпуск. Каналы 35/32.
Фазы нормальные . Это у меня не первый конфиг. На валу 272/272 с таким же подъемом после 5500 в моторе одни блохи были. Заметно медленно крутился до отсечки. С этим такого не замечено. Насчёт наполнения правильно заметили. Мое мнение что нужен вал с большим перекрытием. У этого 1.65. Хотя , чем больше мнений тем лучше)
MMM85
И куча советов и помощи от Никиты Смирнова в постройке
А что на фото ремня видимо не хватает какого то ?
А почему на большом давлении нет графика ?
Мы ему сказали много не дуть - там противодавление большое в этом режиме..
ты лучше спроси почему вообще есть график - это гораздо интереснее ;)
kapri
тольятти
Макс, это из за выхлопа?
zritelVrn
Врн
Фазы нормальные . Это у меня не первый конфиг. На валу 272/272 с таким же подъемом после 5500 в моторе одни блохи были. Заметно медленно крутился до отсечки. С этим такого не замечено. Насчёт наполнения правильно заметили. Мое мнение что нужен вал с большим перекрытием. У этого 1.65. Хотя, чем больше мнений тем лучше)
Вот висят клапана же! даже со сток клапаном большой облегчённый будет примерно равен по весу, а тут стоковые пружины да ещё и разжаты... поставь жёстче пружины она в 7000 должна ехать! может ещё горячка маленькая на улитке... сделай гейт выносной прямо перед турбой и чтобы открывался клапаном по бусту! Большое перекрытие будет работать если фазированный впрыск и угол впрыска регулируется автоматически по давлению и оборотам, а если впрыск в закрытый клапан, то много смеси в атмосферу улетит...
MMM85
Про пружины подумаю) спасибо за советы . Датчик фаз стоит. Соответственно впрыск фазированный. Насчёт гейта согласен, будет толк. Но как по мне, так лучше переходить на что ни будь по более.
ну т.е. чаще всего не важно фазированный впрыск или нет на оборотах :)
Не просто чаще всего, а вообще практически всегда. Крайне редко лично я вижу конфиги, где по ВСХ форсы загружены меньше 60-70%.
zritelVrn
Врн
а какие нужны форсы чтоб на оборотах и бусте все топливо успеть в открытый клапан ? :)
на объёме 1,6 / 2 барах/ 8000 оборотов/ смесь 12/ время впрыска 12мс в идеальных условиях достаточно 800см3, учитывая лаги, скорости потоков, конечно не успеешь не оставить смеси в каналах, и часть всё равно улетит, так что большие перекрытия- зло...
