Конфиг с настройкой и замером
откуда взялись 300 если было 240?
для турбового говноротора 300 сил - мало.
а 500 момента - овермного крышки свернет и болты вырвет.
Макси как всегда привирает, на 550Нм ничего никуда не отрывает у 13Brew, как и в видео пиздежь, при 300 силах там максимум 350 момента будет и то дай бог.
И, в итоге, с г25-660 получили 300 сил на одном баре
Охуенный результат, конешн.
С двумя форсунками на секцию по литру каждая.
Чего ради весь этот цырк был?)
там бред какой-то в видео вообще, зачем огород, если оно в стоке 280?
на одном баре на нормально подготовленном роторе должно сниматься 400-430, на очень хорошо подготовленном 500лс на 1bar
Если бы все было так как этот лох вещает.
форсунок было бы 2.
а как было 4 так и осталось.
Форсунки в 2 раза больше там нужны по совсем другой причине - у говна КПД в 2 раза меньше!
дальше можно не слушать - если сначала нет ума то его и не появится.
ну да на сплите нет с нагрузкой связи - ниочем.
Лень час пересматривать, вот вам именно его рассуждения про сплит и про смесь отдельно:
Не нравится он, то вот америкосов:
Не нравятся они, то вот
https://www.youtube.com/@MaxiRPD/
Короче он не объясняет, зачем сплит вообще нужен, типо ну вот он просто есть и живите с этим… вот со стороны если не в курсе быть это только запутает
форсунок было бы 2.
Почему это у ротора кпд в 2 раза меньше? Насколько говорят источники которые читал я - он даже больше чем у поршневого двигателя.
КПД - это не про литровую мощность и момент. КПД - это про полезную работу, совершённую потраченным топливом.
а почему у ротора кпд меньше? не туда усилие направлено? по идее то там мясо почти не совершает возвратно-поступательных движений и мяса этого меньше тоже. в обычном моторе кпд невысок в частности от того что мясо надо пихать туда-сюда без толку. ну про горячий выхлоп не будем......
У ротора кпд выше, разница расположения форсунок и их разная производительность тоже взяты не с потолка. Один просто по наслышке, второй схавал собаку но январь так и не смог вротор осилить, не обращай внимания, это как с экономикой
Смотри BSFC. Макси прав, у ротора удельный расход топлива выше, чем у поршневых моторов. И точно также абсолютно прав Дима, говоря про определение КПД.
ну и кпд ниже - потому что большая часть давления идет чтоб сам ротор выломать внутрь, а не прокрутить.
Работа есть вектор силы умноженный на вектор перемещения, если нет перемещения условного поршня при "выламывании" ротора, то работа не совершается.
кэп?.......
Т.е. если пинать стену ногой, но стена при этом не двигается - работа не совершается? Нога движется бесплатно?
С точки зрения упругого шарика, который в целом близок к газам в камере сгорания имхо да - прилетит обратно с той же силой в лицо тому кто его кинул. Если стена под ударами движется, то энергия каждого отскока будет частично расходоваться на движение стены.
