переделать глушитель
дополнительно резонатор вольво поставь там 63 труба на разборке посмотри или новый неоригинал номер дать?
любой прямоток басит.
о чем я и прочитал на драйве именно про этот глушак. басит он как и у меня на оборотах 3000.
точно так же и про остальные.
в непрямотоках есть резонатор гельмгольца поэтому они и не басят
Кто тебе такую глупость сказал, что любой прямоток должен басить? Ты на саабе 9к ездил, какой там рёв, пердеж пр.?
Если на тазу банка от сааба пердит, а на саабе нет, делаем вывод. Очевидно, дело не в банке)
lave76
ярославль
#84
тебе уже столько раз посоветовли попробовать этот гребанный ПальмОСТРОВ) не зря наверное? сам в этом году поставил на ниву. резонатор Фокс, труба 56 мм. то, что тебе надо по звуку. не так он дорого стоит, 2 с чем -то рубля.
не, ну если тебе просто хочется попробовать , ради интереса, то пробуй. я тж сейчас на больничном от некуй делать полез во все, что нахожу дома, бук,стиралка, газовая, фонари и пр. Но ты ж вроде сам пытался вырваться из "гаражного плена" и сам опять хочешь в холодный гараж и сосульки зашиворот.
тебя не понять:)
2индюк -только фото своих подделок изготовления глушителя сюда на форум выкладывай посмотрим что там на колхозиш
резонатор вольво на 63трубе
неоригинал
Polmostrow
31249
цена2 369 ₽
тебя не понять:)
ты просто понимаешь не с той стороны.
в данном случае все предельно просто - купить глушак заведомо тихий, вварить его (да в холодном грязном гараже) и больше туда не лазить.
не понятно?
да - есть еще один гемоторой - вместо резонатора у меня стронгер. ну по дури вварил, думается что он высокие тоже гасит. ну надо сказать высоких-средних частот у меня вообще нет.
щас вот ездил 200км по трассе по делам - самый гул в салоне на 3800 оборотах. очень низкий гул....
так вот до гуся мне очень не хочется трассу трогать - очень уж неудобно там все переваривать. ну прям вот очень.....
с кондуктором если только((((
стронгер гавно? ничо не дает?
дайте лучше артикул глушака по форме похожего на тазовский но от иномарки на трубе 60-65
индюк от вольво 940 глушак как тазовский но он лабиринт внутри непрямоток номер дать?труба 63
вот именно то что мне надо
нах эти прямотоки!! нах!!!
вход в глушитель по центру там -выход сбоку
я такой покупал разрезал сверху там внутри лабиринт все вырезал и трубу вваривал прямую с дырками и ваты набивал
и как он там устроен?
как на первом фото которое ты показал в разрезе только трубы 63
ясно. ну ладно спасибо за номер.
посмотрим чо еще предложат
mnemonik
#97
неоригинал
Polmostrow
31249
цена2 369 ₽
Мм, вот интересно насколько звук изменится на турбе с прямой трубой и полмостровом на конце? На хх прям как сток будет с резонатором?
В принципе и сейчас все более чем устраивает, но чот руки чешутся попробовать
Ты резонатор вместо глушителя хочешь? Сааб 9к без резонатора даже свистел турбиной)
Стронгер вообще фигня, для эффективного звукопоглощения и демпфирования нужен объем, это все знают, кто корпуса к колонкам делал.
lave76
ярославль
не понятно?
для того, что бы было ПОНЯТНО, напиши вначале темы. что у тебя нет резонатора. тебе этот вопрос задали на первой странице,шестое сообщение, а не ипи мозг.а то:
-руки вот чешутся купить перф трубу и самому из прямотока сделать нормальный глушак.
сварить внутри чонить типа такого
потом:
-в данном случае все предельно просто - купить глушак заведомо тихий, вварить его (да в холодном грязном гараже) и больше туда не лазить.
купить глушак, весь его искромсать))) и больше не лазить туда? нуну.
я же написал тебе саабобанка и резонатор. везде тихо.то, к чему ты придешь(резонатор)
