Ford Focus 2 1.8-1.8т-2.0т-2.3т. на на январе 5.1
Asteron1990
МО Жуковский
#61
Продолжим) В поддоне были балансировочные валы. Многие их удаляют и я в том числе. Мотор без них не начинает вибрировать, крутится гораздо веселее. Плюс они весят около 6кг. Из минусов - оно является частью противоотлива.
Америкосы делают специальные пластины - 200 уе) один из вариантов вот.
Поэтому колхоз. Макетик из картона.
Делал из алюминия амг 3мм.
Поддон был слегка доработан под маслоприемник и насос от другого мотора. Он сдвинут на 3см - мешало ребро.
По итогу получается вот такая пластина для противоотлива при ускорениях\торможениях.
В поворотах - в поддоне очень удобная выемка была. В итоге сделал туда пластину.
И ее приварили к верхней пластине. Итог вот.
quake
Так много всего делать приходится. Вообще не простая в тюнинге машина. А я одно время смотрел в сторону фф, теперь чёт передумал, уж лучше некроваг.
ZeBRA
#63
ваг-дно)
Asteron1990
МО Жуковский
#64
Ну если смотреть под то, где можно ковырять турбо мотор недорого - 100% ваг. Тут Выбора особо нету на этом семействе. Я правда нашел комплект прочного низа по бомжу - но один черт это около 30 тысяч. + впуск с завода пластик. А с вагами просто)
Все так говорят, а потом след машина Ваг )))
