Ford Focus 2 1.8-1.8т-2.0т-2.3т. на на январе 5.1
блин, форд тот же конструктор как и ваг...
Да почти все конструктор - никто не станет делать на очередную модель полный список абсолютно новых узлов и частей. Просто на редкие марки энтузиасты подробно расписали размах унификации.
полный КастомМоторСпорт
Asteron1990
МО Жуковский
#44
Да, но приходится самому искать)
Верно - у них только форд\мазда отличаются болты) принципиально) Шаг разный во многих местах))
Я уже много раз пожалел что начал но пути назад нету)
#45
А вообще тема очень интересная. Надоело, вокруг одни гнилые тазы. Там уже всё вдоль и поперёк изучено. Об Ино читать интересно. Если не самому потом собирать, то хотя бы для саморазвития, для расширения кругозора почитать
Asteron1990
МО Жуковский
#46
Да взять бы мой мотор да засунуть его в мазду мх5. Вот это было бы круто на самом деле)
vasil
#47
Asteron1990
МО Жуковский
#49
а к фокусу полный привод от 6мпс/сх7 околоболтонисто не прикручивается,случаем?
Кпп болт он. Привода все кастом, кардан кастом, подрамник задний болт он, рычаги переваривать.
не думаю что ктото ожидает встерить такой быстрый фокус на дороге
Да пока неособо. Тяжелый он ска
Asteron1990
МО Жуковский
#50
vasil
#51
хахахаха последняя фотка лол,меня запарили на границе-покажите запаску
Asteron1990
МО Жуковский
#54
Теперь тема электрики. Дад на 2 бара живет около мотора. Датчик температуры в тройнике рядом со стоком.
Сток на месте для работы приборки. Датчик детонации бош от волги на сток месте. форсунки сименс дека 630е. РДт от 406го мотора. Рхх - самое интересное. Очень долго ковырял каталоги и нашел рхх болт он на наш впуск (а так же на впуск сиерр и скорпов, да и вообще большинства фордов 85-00г выпуска) и на январь с шаговым мотором. Ставился на форд ка. даже разьем такой же с той же распиновкой)
ДПКВ 2шт. Родной на 36-1 для работы сток мозгов и второй на 60-2 для января. Кронштейн из 5мм люмини - жесткости за глаза.
Дроссель пластиковый... други болт он нету на этот мотор. Но на вид очень прочный. ДПДЗ от него же.
Ошибки по отсутствующим датчикам по сток мозгам убраны в маску ошибок. Но загоралось надпись "двигатель неисправен" при кажлом запуске с мерзкой мелодией. Выход был найден - кусок дросселя под капотом, кусок педали под торпедой и штатный дад, при чем дад должен быть в коллекторе. Если он не видит разряжение на холостых - вылетает в ошибку)
