VW Golf MK4
quake
Со сцепой это только на поперечных моторах проблема да? На всяких а4 дизельную сцепу + КПП и ланчи и 500хп держит, вроде?
vasil
враки,сток там 2масс.комплект китайской керамики с одномасс махачем полтос на старте. так если самому сделать маховик-20,диск сакс -20-25,корзина около10. тогда чот будет держать на кваттростарте у а4,с гольфом попроще китайсий комплект в районе 30
student112
Дубна М.О.-Кострома
сцепа в8 я так понимаю это от дорестайлинговой S8 ?
номер SACHS 3000 951 053 с буртом 19мм, попробую сделать маховик под нее, заготовка есть еще одна.
vasil
нет,от старой в8 д11,на сколько помню плоский маховик.есть еще вариант от s2,высоту борта не помню
boblrc
Волгоград
#30
Под плоский маховик: корзина 077 141 117 C, диск 077 141 031 B. Есть даже керамика от сакса
Под "бортовой" маховик: корзина 077 141 117 LX, диск 077 141 031 DX.
И то, и это 240мм
student112
Дубна М.О.-Кострома
#31
Под плоский аховик: корзина 077 141 117 C, диск 077 141 031 B. Есть даже керамика от сакса
И то, и это 240мм
а какой держак у первой корзиы невкурсе? а то тесть возможноть взять ее недорого
boblrc
Волгоград
#32
Двойная "бортовая" держит оооочень много, сколько выдержит первая-хз. Это тебе у Коли-Скитальца надо спросить.
#34
У знакомого RS4 сцепа прожила довольно долго на 2.2т и 550лс , и лаунчи держит сам лично убедился, себе такую же поставил и дномасс ценник халява даже по сравнению со стоком 1.8т
vasil
#35
фиг знает,у чела на гольфе несколько ланчей и механизм подвода разбирается.у меня рс4 сцепа,но я не ланчую,коробас тяжелый снимать лень))))))))))
quake
Нафиг тогда 4вд )) по-моему их только ради ланчестарта и стоит брать)
vasil
student112
Дубна М.О.-Кострома
#38
собрал коробку, делал все по елзе, тк у меня кпп FEL дизельная то решил поменять гп, приобрел гп от DQB, после нужно было шестерни перекинуть, естественно пришлось заменить все подшипники, клепки в диффе заменил на болты.
купил регулировочные шайбы и стопора, шайб в наборе 36 шт, хватает на оба вторичных и на первичку, натяг на вторичных вала х 2десятки, на диффе 3 десятки, для дифа шайбы сделала сам из фольги 0.1
сделала отверстие в корпусе под суппорт для первичку и поставил его
собрал коробку на герметос перматек для кпп, собрал сцепу
при стыковке корзина упиралась в колокол коробки, снял поставил коробку 8 раз подпиливая по немногу
посавил низ кпп в кузов
в редукторе заменил сальники, поставил его, собрал привода
сейчас варю коллектор
