VW Golf MK4
boblrc
Волгоград
#43
в дифф? выточили из болтов гбц от классики, ибо ремкоплект дороговато стоит
Зря. Тело болта какое? Есть 11, есть меньше.вот 11 да, дорогие. Последний раз их находили за 9 с копейками
student112
Дубна М.О.-Кострома
#44
почему? делал уже так на 2х коробках.
тело 11мм, 9мм на 1.4 и 1.6 кпп
boblrc
Волгоград
#45
По-себе знаю, какие нагрузки идут в дизельных коробках на бензинке. У меня палец сателлитов 20 мм ломало пополам
student112
Дубна М.О.-Кострома
#47
давно тут не писал тут, все некогда. С мая 19го и до конца набивал руку по сварке нержи, в итоге к концу годя понял что мой сварочниг говно, пару недель повыбирал и купил гроверс-200й и даже сделал в гараже маленький сварочный стол))и вот в 1ю неделю карантина у меня появилось время, и я сразу принялся за сварку коллетора, отводы были куплены давно, стенка 3мм фланцы 12мм нежа 12х18н10т.
Варил с поддувом, аргона ушло почти 2 баллона, варил с присадкой.
Сперва сварил сход раннеров, а потом принялся за разводку ранеров
после сборки на точки, делал фаски болгаркой с зачистным диском
внутри тоже проварил
последние швы стали хорошо получились
student112
Дубна М.О.-Кострома
#48
после сварки произвел отпуск коллектора при температуре 900 градусов в печи
фланец разрезал и потом фрезеровал
ну и фото с установленной турбиной
Ruslo
Рстов на дону
#50
Ruslo
Рстов на дону
#52
student112
Дубна М.О.-Кострома
#53
Классно конечно, но нужно немного разобрать в плане мотора. Стоит холсет 50 и валы широкие по городу не очень
валит? со скольки на буст выходит? на чем настроено?
kapri
тольятти
#54
student112
Дубна М.О.-Кострома
#55
в майские праздники дорабатывал бошку:
каналы сделал чуть прямее и чуть больше
в одном выпускном канале вскрыли поры
взял сварочник, попробовал варить аллюминь, и заварил поры
далее зачистил место сварки
в районе 1го и 4го горшка, пришлось подварить немного
вытеснители в камере скруглил немного
на замену втулок и развертку седел отвез бошку Пузыреву, у него же перешлифовали валы
валы фаза +20
