АВТОзвук
Да харош ))) еслиб мне эту инфу лет двадцатьпять назад вот так же , в лоб, преподнесли, я б от злости сдох ибо ни че не понял бы))). Так что ес че не понял , спрашивай объясню с примерами...
Сложно надо переварить, я не сказал что прям все понял, ты профи а я любитель, разница колоссальная ! Но переварить Ее порционно и кое что понять вполне возможно !
А так в универе всегда забавно было конечно, препод какую нибудь хуйню научную прогонит, дети вы поняли ???? Да да блять конечно поняли, и все кроме пары ботанлв в ахуе сидят ! А иногда и ботаны !
А так то у детей головы в том возрасте другим забиты когда под окнами универа стоит таз с пиленным 16 в , а в соседнем универе учится любимая девушка с 3 размером молодой груди и клевой попкой, а вечером гонки намечаются !
Озадачился тут покупкой 193 аппарата вместо старичка 87, очень хочется на борту иметь блютус и флешку . И тут еще попался 178 аппарат , кто что про него скажет особенно в сравнении с 193
а у нас а у нас развалился унитаз.......
то бишь сломали опять музуканты долбанные.
починил, послушал...... крест мощнее))
(под майкой мпх стоит, не обращайте внимания - усилок понравился)
193ий шире по диапазону и точности. 193ий позволяет собрать трехполосный фронт без саба, при этом правильно и четко порезать фильтрами. Например: - мид ( 20см) сверху 500 - 700( фаза ноль) вторым, снизу в полную полосу, середина 7- 10см снизу 400 - 600 вторым( фаза 180), сверху 4 - 6кГц вторым( фаза 180) и твитер 5 - 6 вторым.
А вот 178ой ( хоть и звук у него плотный) так порезать не сможет ибо бас во фронте будет край 250 сверху. Даже если мид с головы отпустить во всю полосу и срезать на усе, то усь подвернет фазу градусов на 90 и заебешся такой мид тычковать с серединой ибо в сабовом канале у гу есть доп обработка, которая крутит сигнал странно:rolleyes:. Но у 178го есть память по пресетам и при сбросе акб можно память извлекать, а 193ий забывает настройки кроме фильтров, походу его создавали для таких как я которые на ходу могут вносить поправки в коррекции, и память в гу нах не нужна ибо атмосферное давление и влажность всегда разная;):D.
А вот ещё на заметку - некоторые из новых алпайнов выгоняют на линейники сигнал в противофазе !!! сразу. Это нельзя не учитывать...
В
В общем 193 лучше, так ?
Да и сильно лучше. Дай ему поработать часов 70, питание на него типа
Oyaide Explorer 2.0 V2
http://firstrow.ru/pr/OYAIDE/
или если найдешь где проводники монокристал PCOCC-A, у фурутека есть
или вот
Oyaide ACROSS 2000 он точно монокристал рсосс
А просто норм питания на плюс и минус, медного провода ему что не хватит, ну например чернов джуниор ? Или просто хороший медный провод
Блин обьясните тупому имеем провод норм сечения, обычный медный автомобильный я японоразборки, или гост с магазина, что поменяется если мы на питание подадим через провод ван ден хул за 100 бачей, из пиздец супер пупер трупер серебра и изоляции из кожи жопы дракона ?
Разница как подрочить и выебать - толи с любовью с душой или от нужды)))
Сигнал имеет пиздец какую сложную структуру разнообразных форм, и просто лом образно деформирует исходник. вот и все. Чем меньше деградация сигнала тем лучше. По оптике сигнал перегоняется же без деформации, а в металлах он заходит в проводник к примеру 100% а на выходе появляется к примеру 105 или 99. т.е. часть сигнала проебется а часть изменится. Слух отличает разницу сигналов в деститысячных процента, а метал элетентарно химически чистым сделать проблемно и дорого.
Ну ладно с проводами на компоненты, а с поводами на питание майфуна зачем что то крутое ?
неужели просто хорошего сечения не достаточно .
P.S большое спасибо за совет по голове, сегодня прикупил новенький 193 на днях приедет буду тестить.
Питание головы радикально влияет - Ща тебе целую история расскажу...:coffee:
Меня периодически приглашают на "слепое тестирование" и как-то раз было необходимо отсортировать компоненты, правильность подключения оборудования по фазе к сетевой розетке ( там блок питания целый стоял) и ещё приготовили пару сюрпризов, слепое же тестирование попробуй ка угадай :D. Состав железа был таков - блюрей какой-то, концевик брайстон, акустика дюнаудио фокус мк2 напольники, саб дюн и мониторы тоже дюны, эт все на плитах, за ней на стене плазма трехметровая... комната бетон , пол бетон на нем линолеум, посередине стоит диван икейский на стальных ногах и все... Включили на прогрев на часик , побыстрому определились с фазировкой питания и ставится трек на котором 4ро подыгрывают скрипачке. Несколько раз подряд заслушиваю с дивана, тут же рисую сцену на А4 и прижимаю к груди чтоб ни кто не видел моих изысканных:ROFLMAO: художеств. Систему отключают, выключают свет, лезут под плиту и что-то там меняют... Тот же трек , отмечаю изменения , рисую сцену на А4, прижимаю к груди. Снова гасят свет и систему и что то под плитой опять меняют - реально не видно было че там мутят - снова включается система, Тот же трек, снова отмечаю изменения, рисую, прячу. А теперь самое интересно - кладу лист на стол и показываю свои картинки - первая картинка: - скрипка большая в двух метрах передомной, крайние исполнители будто обступили меня слева и справа, все артисты между мной и акустикой, зал гудит сильно. Вторая картинка: - скрипка по центру, стала меньше, крайние исполнители отступили на одну линию с акустикой и сцена как бы распрямилась и мычать стала поменьше. Третья картинка: - скрипка встала на оси между акустикой сместилась немного в лево центр и перемещалась в записи между левоцентр и центр, остальные исполнители сделали три шага за ось акустики, т.е. за заднюю стену, скрипачка действительно соло и стоит впереди, крайние исполнители располагались в 2 - 2.5 метрах за фронтальной акустикой. Включают плазму и на третьем варианте прогоняем трек и на плазме расположение артистов именно такое какое было на моей третьей картинке - скрипачка перемешается немного и иногда поворачивается к своим артистам как бы подбадривая их и в этот момент слышно и видно что скрипка встает ко мне торцом и в этот момент она и смещщается в лево центр....
И спросил я его - что же ты там под столом менял или делал ? Его ответ поверг меня в шок - Первый вариант это родной сток сетевой провод питания блюрэй проигрывателя, второй это покупной отдельный $600 долларовый сетевой провод для этого же проигрывателя. А третий вариант это покупной сетевой провод для блюрэй проигрывателя за хреналиард денег и выглядел он по толщине почти как шланг в душевой и почти несгибаемый.
Кароче : только замена питающих проводов от ебаной розетки до проигрывателя, сцену, тоналку, размеры сцены, её ширину, глубину меняют драматическим образом.
До кучи я ещё доебался:D до подгуживания системы в комнате, поехали съезды типа бетон резонансы и пр. А сколько сечение идет до акустики, спросил я - 8мм монокристал при длине 204см. Я говорю - есть ещё провод? сечение добавить ибо чую здесь проблема.... нашли ещё проводов по сусекам монокристала 7с чемто квадратов( выдрали с мониторов), мгновенно затолкали в усь и акустику ... отслушали и молча попиздили курить на балкон, скурили по паре бычков подряд молча.... бляяя как же дорого стоит хороший провод... 15кв монокристала!!! и подгуживание исчезло!!! и икеевский диван стал ползать по бетонному полу от баса.... бас стал безупречным...
Перетерли ещё вопрос по верхам, вхерачили алтас вояджер и убили вопрос окончательно о составе системы.
Всё дело было в проводах :rolleyes::rolleyes::rolleyes::D
GLP
Краснодарский край Афипский
Слушай, а питается такая система от розетки (грязное питание) или от ибп с двойным преобразованием?
bibox
я о шумах инвертора в провода а не о акустическом звуке.
Плохо что ещё от аккумов запитать нельзя)Хотя думаю и там будет при разной плотности электролита сцена искажаться)
Вот смотри, на картинке видно желтый это саб в ЗК и до 60гц сверху у него задержка 2 - 3 мСек, а вот на 50гц, как раз там где динамик резонирует в коробе, задержка уже 5 - 6 мСек, при этом сдвиг фазу на 50гц уже градусов 100 - 120, т.е. он уже хочет и уже играет почти в противофазу с мидом у которого тоже есть фс в обьеме на которой он тоже фазу доворачивает. Другими словами, нужно у саба использовать только тот диапазон в котором он уже довернулся и фаза неизменна!!! и задержка постоянна!!! т.е. в частном примере это диапазон от 45Гц и ниже.
А 16тые мидбасы имеют собственную фс 55 - 75Гц, т.е. в двери она сьедет в район 85 - 100Гц и при этом на этих частотах мид так же как и саб провернет фазу и между сабом и мидом будет яма в полоктавы... а если у мида фс 40 то он сьедет в 55ти, всего, и если саб зажать объемом то и у него фс поднимется к 50 - 55Гц будет стыковаться без фазовых сдвигов, задержки правятся процем, правда проц нужен 20мСек А такие в основном внешние))) Так что саб здесь не причем))))
Тут бы для начала написать что такое групповые задержки и что такое фазовый сдвиг,простым языком.
А то совсем не ясно,является ли фазовый сдвиг разницей в фазе между фазой напряжения на клеммах динамика и давлением от этого же динамика.Так же откуда эта разница,потом как связано с задержкой и т.д.
