АВТОзвук
Урал бери вархед, но им объем нужен.
Блин, ты б ему ещё на БЛку резину предложил машину переобуть.
Нет у вархедов ни чувствительности, нет мощного мотора, нет легкой подвижки, тогда о каком роке можно говорить? Да как только Тина Тернер во весь свой грудак даванет, катушка срываться с магнитного поля начнет вот прям сразу. И ни провода в 10кв, ну усь с демпонгом в 1000, не помогут.
Хеллоуин,Хаммерфалл,Саната Арктика.
из симфоготик и прочий готик: Эпика,Вивин Темптейшен.Эванесенс и прочие
могу и старенькое Европа,Мановар и прочие.
иногда дедметалл))
иногда и девочек-демонов вклчючаю=Эрч Энеми, ну и саму Алису Вайт Глусс тоже.
Максималист, ты ведь во всем очень шаришь.
подскажи по самой простой схеме, но которая действительно будет радовать звуком
1) 2-х компонентка на 13см+саб мостом от 4-х каналки( увы всего 200Вт номинала есть)
2) или 2-х компонентка на 16см с кроиловом дверей сыграет лучше? и тоже саб мостом.
3) вместо саба сделать полку и туда блины.
4) ?
Спасибо. я не обладаю хай-энд ухом)) по этому супер дорогие за 100500млн руб не над)
2-х компонентку смотрю
из того что лежит на полке 10лет
уль 4-х канальный ДЛС ма41
тыл ДЛС 960 блины.
ГУ алпайн старенький. модель стерлась.
З.Ы может кто подтянется )
ДЛС ма41 усь хороший но крайне медленный, прям совсем, около 6 Вольт в миллисЕкунду фронт нарастания сигнала. Это убивает высокие , разборчивость, разрешение, детальность, и когда инструментов много он все в кашу, в грязь, все замесит. Даже с фокальскими К2 мидбасами структура и рельеф рояля без послезвучий , СОВСЕМ!!!
Роковые это быстрые, легкие подвижки с большими высокоэффективными магнитами моторами. Например фокалА из линеек постарше. С серединой проблем нет. Но у фокалов твитеры мягко сказать не очень ибо играть им можно он 6 - 7 тысяч герц, а это тянет за собой отсутствие середины на краях сцены. Середина будет излучаться из под ног. Это принесет крайнюю озабоченность при монтаже мидбасов ибо захочется или потребуется серьезная проработка посадочных мест мидбасов. Поэтому мид можно ставить фокальский а вот твитера взять от иного производителя. Твитер нужен такой, чтоб без проблем тащщил 2.2 - 2.8 килогерц с низу, а отсюда следует ,что это большой купол, 28мм, при этом у твитера номинал обязан быть от 80Вт, на неодимовой сборе, опять же с наилегчайшей подвижкой. Под такие параметры подходят например херца МЛ 280, или морели , но не все. У морелей есть твитер 6ти омный, ( мт250) честно спижженый у дюнаудио, и этот твитер даже по ачхашке узнаваем специалистами, что его скопировали с мд102, а стовторые это прям ваще уровень. и по номиналу и по точности.
Тогда остается дело за процем - разрулить поканалку.
Ах да, усь же гавно)))
Усь нужен 4 по стона канал ( или более) например бостон, итен, пдх алповский, бракс, и тд.
4) ?
Моноблок на саб обязательно отдельный ибо нехуй,
фронт на 16 лучше, чем на 13,
четырех канальник в поканалку на фронт. ГУ только проц, полный проц, алп ибо нех...
Провода от 4ремм2 акустические, межблоки только коаксиал. От уся до саба 15мм2 медь.
Питание усе раздельное. от 50мм2.
По питанию усей - в правилах ЕММА прямо указано - если потребитель 1000Вт, то при использовании кабеля сечением 50мм2, длина провода не может превышать 230сантиметров !!!!
:ROFLMAO:вот читаю и думаю,зачем спросил.
ответ получил,правильный, но стало еще сложнее теперь
над как то съездить послушать в маагазин автозвука разные фирмы,хотя блин на стенде они все красивее играют. чем в двери.
подскажи еще чуть по чуть. насколько понял усь должен быть класса Д. они все могут от 100вт
но там еще хренова туча показателей)
смотреть на что еще
1) Отношение сигнал/шум : ???
и еще какие.
просто мощность это ж не главное.
Если ДЛС оставить то можно поставить морель максимус 602 - номинал не высокий но очень высокая чуйка , отсюда следует что магнитные поля и зазоры и вес подвижки на пределе(y):D.
Они с ними ебались два с половиной года, баланс искали
МЛки нормуль )))
смотреть на что еще
и еще какие.
Мошность от ста
сигнал шум от 100
демпинг фактор от 300
разделение между каналами не менее 80Дб
скорость нарастания сигнала от 35В
Цифровые уси есть самоосцилируещиеся и у них скорость нарастания более 2000В в миллисеканду, например пдх. они ваще почти всех на хую вертят)))
для акустики под длс ,да и вообще важна чуйка. чем больше=тем громче и быстрее?
так то видал Итон,Аудисон,МТХ. там чуйки 92-93+дБ но не слышал что они играют.а то может такая ересь вылетает)
Мошность от ста
и мой кошелек пока что тоже)
Знаешь, мы сами себе выбираем игрушки, иногда мечтаем о них, но как только появляется мечта, в решительной душе рождается план к действию. И появляется жажда, порой острая и колючая, начинает буквально потряхивать, становишься живым и активным на пути к цели, которая буквально тянет вперед, отваливается лень и страхи, и делаешь первый шаг ей на встречу за ней второй и вот она уже ближе, на расстоянии вытянутой руки, и еще один шаг и бери, получай, наслаждайся победой и удовлетворением от обладания вожделенным ...
Там где нужно качество забудьте слова китайско-российских говнобрендов типа урал, сват, и прочая шляпа ибо это прям шняга в которой слова музыка никогда не было !
4) ?
Если ты хочешь норм сцены то тыл должен быть только на сабе , блины это так себе затея .
Но для общепита так сказать и просто музяшки порой хорошие блины неплохо поют иногда даже саб не нужен !
Кстати есть 13 алпайн тайп р с кросами и твитерами ) .
Есть и 16 акустика достойная если что )
bibox
Прочитал это и как прям рекламу сбербанка посмотрел)
да играют уралы вархеды вполне нормально для своего бюджета, чО пристали...
и усилки у них нормальные заготовки, правда его перепаять надо чуть ли не весь, и мешок кандеров заменять, но если все сделать качественно и покрыть лаком, то все играет не хуже макинтоша вашего
Хуже поверь, из говна конфету не сделаешь !
Есть куча не дорогого музыкального олдскула , пошел купил и кайфуй !
Я пдх v9 не призываю за 30 тр покупать, хотя он очень крут ).
И просьба слово урал к sq не применять )))))
