Помогите подобрать турбину для ниссан альмера G15 .
Товарищи турбо строители, сильно не пинайте, нашел похожий поршни
от турбо опеля,
Номер 316.12.1 Opel Диаметр, мм 79,5 Компрессионная высота, мм, форма 27,6 вытеснитель Палец, диаметр/длина, мм/мм 19/53 Поршневые кольца высота, мм/мм/мм 1,2/1,2/2,0 Объем, + лунка, - вытеснитель, см3 стандарт ВМТ ход клапана, вп/вып, мм стандарт При диаметре клапана, вп/вып, мм стандарт Эскиз для клиента (+ да, - нет) Z16LET/LER/LEL/LES Пальцы, стоп. кольца (+ в комплекте) Расчетная степень сжатия / объем К.С. см3 8,9
отличается он поршней K4M компрессионной высотой ( у К4М 31мм), и диаметром и длинной поршневого пальца (у К4М 20мм х 60мм), в принципе возможна переделка?
Недоход это очень плохо. Тоже детон может быть
А от дизеля имеют очень толстое дно, можно точить.
Ты хоть фотки тто его глянь
grigor
от турбо опеля,
опиль поршень = боль даже в стоке . а уж если не понятно чем и как в него дуть - то сразу норемап .
Очень похоже на ваг 1,8 падальный (20v который), там и палец 20.
ZeBRA
#49
от турбо опеля,
он с вытеснителем и без цековок и пилить там некуда.у меня их валяется лопнувшими перегородками куча.ну и да,с таким недоходом все очень плохо будет
Zega
#51
Кстати шатун там тож не держит сегодня ебанул в блок
Zega
Писда, Проще тазо мотор с тазо КПП всрать
Zega
#54
Как обычно , там шатун а-ля Приора , момент наверно победил)
Zega
#56
Сначала сток проточеные были , сломались,
Сейчас от авенсиса были ,
Следующий этап наверно тазо все всрать дешевле будет
kapri
тольятти
#57
Почему не заказали Зеленоградскую ковку или литье Гордеева?
Zega, от авенсиса от какого мотора, подскажи, что дорабатывал по поршню?
Zega
#60
Не знаю какой то валялся в гараже мотор там на 80 поршни , под палец дорабатывать надо , он с лужей уже и толстый , глянь по каталогам диаметр компрессионка чтоб попадала,
Зачем узнаешь тож дыру в блоке хочешь )))
