ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
turbobmw
ну что, поздравляю, с выходом из 12
Я считаю что выход был и есть))
Выхода пока не было. Вот если бы 60 ft на уровне 1.7 сек хотя бы, тогда был бы выход из 12-ти
2 недели назад на прогретой резе и норм давлении время было 1.6 стабильно... чеки выше... сейчас же 1.9 арифметика...
И не смог решить вопрос с настройкой... просеры начинали на 6 тыс стабильнт на каждой передаче(((( был бы еще заезд.... По факту да.... но реальность говорит другое.... жаль что дисквал...
turbobmw
turbobmw
Спасибо... так то интересный спек у него...
Ты мне лучше вот что подскажи.... корки пишет что не нужно пилить сильно голову для турбы хватает консервативных показателей....
Вот конкретно на 16ре это какой спек? Примерно.
GLP
Краснодарский край Афипский
Я думаю "Сильно" пилить вообще плохо.
Я, лично позвонил Диме, объяснил что я хочу, оговорили конфигурацию мотора, он сказал свое видение гбц (впуск, выпуск, распредвалы) и через несколько недель у меня гбц на руках под мои задачи.
https://m.vk.com/id3220423
turbobmw
Спасибо за контакт, попробую с ним подружиться пообщаться... сейчас собираю инфу за спек. Желание что бы был мощный мотор, но опять же чтобы работал не напределе а с запасом, тем самым увеличу прочность и надежность... по низу всетаки остановился на 75.6 своем колене. 129 амс шатуне и 83 поршнем под 2 кольца тоже амс и все это люминь. Степень будет 9.0-9.5 решаю еще... и обязательно кастомную плиту под бугеля... так как пропилил же блок под раздатку из за этого мне кажется прочность пострадала.... по ГБЦ собираю инфу....
По гбц я тебе писал. Есть грамотная головка
turbobmw
Это я помню.. все в голове держу... сейчас идет сбор информации... если пружины то шрик, они сильнее опеля... а вот зазор цельников шайбами регулируется вазовскими или как? Ни разу просто не сталкивался....
Смотря какие цельники. Возможно подпиливанием ножки цельника или столбика сменного
Бошку нужно готовить как под верховую атму, но с обязательным учетом ,что термонагрузка будет высокой.
Ну как бы считаю необходимым пик отдачи мотора , а отсюда и хорошую продуваемость гбц в диапазоне 6 - 8,500. Ну и валики в этот диапазон.
turbobmw
А турбину выбирать по карте строго....? Просто это или 35 или 42 или 45... на моем объеме низы средние обороты 4-4500 примерно терять тоже нельзя....
Вообщем даёш корч всем форумом едующие низские 9))))
turbobmw
Значит можно оставить на пока и мой вал... норм работает до 8рпм нуждин 9.8 фаза только маловата... а продувка это распил каналов? Как все делают 32 29 или какие там)))
