ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
Значит можно оставить на пока и мой вал... норм работает до 8рпм нуждин 9.8 фаза только маловата... а продувка это распил каналов? Как все делают 32 29 или какие там)))
Спрямление канала, предклапанное расширение, снижение ламинарного трения, фаску хитрую, ножку тонкую, направляйка конусная и тд. Как бы размер клапана не единственный решающий фактор
Если решишь перейти на биг клоп то ищи башку с Весты 1.8
GLP
Краснодарский край Афипский
Мне кажется тебе надо заморочится на старте и 60 фунтов. Т.к. атмо передний привод едит из 12. Подвеска, зацеп, развесовка.
Все видели драку качка и боксера. Так и в драге бывает перекаченные турбы едут хуже чем сухие атмы
turbobmw
Тут полностью согласен...
Слегка оффтоп. Видел драку отмороженного качка и пяти борцов. Сломал он их таки. Хотя сломал себе обе кисти и жесткий сотряс был. Но там человек стальной был, ему было проще сдохнуть, чем сдаться. Меня задушили в той драке, сломали кадык. Он один доделывал все.
piranie
Спасибо за контакт, попробую с ним подружиться пообщаться... сейчас собираю инфу за спек. Желание что бы был мощный мотор, но опять же чтобы работал не напределе а с запасом, тем самым увеличу прочность и надежность... по низу всетаки остановился на 75.6 своем колене. 129 амс шатуне и 83 поршнем под 2 кольца тоже амс и все это люминь. Степень будет 9.0-9.5 решаю еще... и обязательно кастомную плиту под бугеля... так как пропилил же блок под раздатку из за этого мне кажется прочность пострадала.... по ГБЦ собираю инфу....
насчет шатунов алюминиевых пошутил надеюсь . терзают меня смутные сомнения что эти шатуны амс фигня полная. и никогда не верь что про разные товары пишут нахваливая их. кооф расширения у алюминия дуровой. у кованного еще больше. сборка боевого мотора требует минимальных и очень точных зазоров особенно вгш шатуна. там люфты не допустимы при большом моменте. а люмин вгш расширется при температуре 250-300 градусов до опизденения и прочность потеряет и нижняя голова шатуна тоже расширется я бы это люминь на атмо ни когда не поставил бы а ты хочешь на турбо теплонагруженную. хотя дело твое я предупредил если что . а так ставь протестим данное алюмин изделие.
piranie
хороший вариант но цена думаю кусается . эта голова хороша на злой атме . у тебя же турбо. и маленькие клапанные отверстия компенсируются квадратизацией валов и увеличением буста.
kapri
тольятти
Охренеть..
fignja
Active member
Масло до этой температуры не греется. С точки зрения сопромата нагрузка разная бывает как и прочность. И не всегда дело в ней. Это вопрос формы/концентраторов напряжений и кучи факторов.
Те же опыты с торлоном.
Двигатель Polimotor Lola GTP Lights был переделан из обычного Cosworth BDA объемом 2 л и мощностью 318 л.с. После замены стандартных деталей на пластиковые масса мотора снизилась со 150 до 76 кг
Четыре цилиндра простенького серийного Ford Pinto 2.3 на 5500 об/мин способны выжать из себя 88 «лошадок». Весит этот стальной механизм 188 кг. Специалисты Ford предложили Матти начать именно с него. Полная технологическая документация двигателя, чертежи, новая измерительная аппаратура, необходимое количество торлона и других компонентов, а также чек на кругленькую сумму были предоставлены Хольцбергу и его новой компании Polimotor Research незамедлительно. В штат Polimotor были приняты восемь инженеров, и работа закипела. По усло-виям контракта ровно через год Хольцберг должен был отправить Лайаллу прототип пластикового мотора и результаты его стендовых испытаний. Но торлоновый клон Pinto был продемонстрирован ведущему технологу Ford SVO Роду Джиролами уже через четыре месяца. Как вспоминает сам Хольцберг, у Джиролами буквально отпала челюсть, когда тот взглянул на сводную таблицу: 69 кг массы, 318 л.с. на 9200 об/мин при максимальных 14 тысячах!
piranie
я и не говорю что масло нагреется. нагреется верхняя головка шатуна от поршня и пальца примерно до температуры поршня. а это на бусте в районе бобышек градусов 250 -300. про пластик ни чего не могу сказать описание только что было что стало с мотором форд. ну конструкторы думаю не дураки раз получилось . хотя точной инфы по мотору не вижу.
Все хорошо - где двигатели на торлоне? По алюминиевым шатунам проходила информация, что недоход поршня в течении заезда превращался в выступание поршня над блоком. По нижней головке тоже самое. В манду их, если стальные рвет, то эти как держат?
не ведись на эту тольятинскую шляпу,
если нужна хорошая головка то купи обычную и доработай ее у пузырева, в фпм, в дтт .
в краснодаре есть ребята тоже вроде неплохо делают итд их атма кстати лайтовая валит из 13 без проблем )что есть вери вери гуд
turbobmw
Рапоцевич 2ой сезон на них... Демихов тоже катается... сегодня сама алания 8.4 дала в грозном на тренировке...
А так спасибо.... продолжаю собирать инфу
fignja
Active member
Дорого, очень дорого
odolen
эта гбц не для спорта с 42й дудкой. умножай ценник на 2 как минимум.
Да не...если без перехода на цельник большего диаметра, можно в те же деньги сделать лучше. Цефеэмов на 20 где-то.
на каких клапанах? чтоб они не упали в мотор) да и даже 30й цельник денег стоит+ регулировка.
