ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
kapri
тольятти
у Демихова на калина катушке проблем не было. время из 9. и мощность там была(скорее всего даже самый мощный ваз 16в мотор)
есть офигительный бесплатный совет. снимаешь всю чепуху которую накрутил на мотор со всякими спиртами и турбинами с алиэкспресса. прикручиваешь оригинальный 30 гарретт, заливаешь бензин с заправки. потом едешь к настройщику ктоторый понимает как настраивать. получаешь 500-600лс. начинаешь это все учить ездить. на 888 вкруг, это набор должен поехать из 10 по асфальту.
дальше думаешь в какую сторону и как двигаться. на это может уйди не один год.
еще как вариант, отдать машину тому, кто понимает как это работает, и обьяснить что хочешь. но на это тоже уйдет не один год)
а тот путь который выбран сейчас, чтоб поехать хотябы из 10, уйдет еще 3 года, если конечно это все не надоесть и не будет брошенно . . .
Хм..
INTERyes
То есть я ждал этот аэромотив пол лета, а теперь говоришь избавится? Чем он плох внешний насос?
Тем, что грамотно подвести к нему нужную подачу с бака удаётся единицам, это целое искусство, требующее знаний, усидчивости, сосредоточенности и умения. А погружной насос просто с силой кидаешь внутрь бака - и он работает заебись вот прямо сразу.
Flw
Тагил
да какое там искусство, все очевидно, этож драговая машина, там дай бог 1.5G кратковременно в одном направлении будет. В Ф1, где могут по 5G влево и вправо и 2G назад с мотором на полной мощности да, непростая задача, но и там решают. Гораздо важнее форма бака
Форма бака похер, тут единственное, что важно - диаметр внутренний подачи и длина шланга. При недостаточном диаметре при большом расходе начинается кавитация и вот такое вот серево.
В таз 044 редко кто может правильно закинуть)))
Flw
Тагил
форма бака не похер. Есть стоковые баки, в которых забор невозможно в принципе организовать правильно без переварки. А выносной насос че там хитрого ставить? Делаете таинство из фигни какой-то. Противоотлив литра 2-3-5 (высота должна преобладать в размерах) и штуцером в направлении, противоположном ускорению, шланг до насоса 5см. Все. Что там уметь надо?
А кинув погружной насос в стоковый (например 2108) бак ты всех проблем не решишь. Он так устроен, что нормально будет работать в быстрой машине только будучи заполненным на 1/2-3/4
Вот именно так и рассуждают люди, кидающие подачу внутрянкой миллиметров 6-8 до 044 насоса, а потом удивляющиеся, хуле оно срёт на бусте больше полторашки :)
Таинства во всём этом нет, это сарказм, намекающий на то, что даже простейшую операцию люди не могут сделать правильно и страдают потом сезонами в поисках причины.
Я не просто так это рассказываю, мы тоже поеблись в своё время, пока не поняли, в чём причина и на нескольких машинах не решили эту проблему.
Flw
Тагил
тут автор темы вроде не пацан на жигулях, который поставил насос от волги на карбовый бак с метровым всасывающим шлангом, или (что еще круче) в карбовую зубилу под капот) Думаешь у него все так плохо?
А 044 еще умудриться так поставить надо, у него ж на входе дыра емнип на 18
14 у него дыра :)
А куда там стакан и эжектор делся?
Flw
Тагил
стакан там маленький, а эжектор работает только когда есть ток обратки. Когда у тебя насос и форсы близки по расходам и загрузка 100% то в обратке почти нет расхода - эжектор не рабоатет - стакан опустошается. Кроме того, на хорошем насосе эжектор рассверливают или вовсе удаляют, ибо он подпирает обратку (манометр не втыкал никогда в обратку сразу после рейки?). Рассверленному эжектору для поддержания скорости (т.е. работоспособности) нужен пропорционально больший расход. Замкнутый круг короче, проще и надежнее сделать нормальный бак и не иметь всего этого геморроя
не ну насос всегда с запасом должен быть)
на тазу аля 500сил, со сток баком/стаканом проблем нет.
манометр в обратку не втыкал - у меня давно все сделано жирно/дорого/c запасом и вопросов по топливной никогда не возникало.
сделать бак, ну такая история, кто и из чего его будет делать? сколько он будет стоить на выходе?
пс. нормальная топливная - это дорого.
