Вопрос. Ваг катушка не лезет в 4ый... пилить крышку или ставить плоскую? Кто за что?
turbobmw Новичок 27 Сен 2022 #941 Регистрация 08.04.2018 Сообщения 1,325 Лайки 639 27 Сен 2022 #941 Вопрос. Ваг катушка не лезет в 4ый... пилить крышку или ставить плоскую? Кто за что?
maximalist Старожил 27 Сен 2022 #942 Регистрация 04.06.2013 Сообщения 9,266 Лайки 1,907 Адрес Стерлитамак 27 Сен 2022 #942 turbobmw написал(а): Вопрос. Ваг катушка не лезет в 4ый... пилить крышку или ставить плоскую? Кто за что? Нажмите для раскрытия... Плоскую
Gumpr Старожил 28 Сен 2022 #943 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 28 Сен 2022 #943 maximalist написал(а): Плоскую Нажмите для раскрытия... А с вентиляцией как быть?)
maximalist Старожил 28 Сен 2022 #944 Регистрация 04.06.2013 Сообщения 9,266 Лайки 1,907 Адрес Стерлитамак 28 Сен 2022 #944 Gumpr написал(а): А с вентиляцией как быть?) Нажмите для раскрытия... Трубку с внутрянкой на 20мм.все равно же резать, до кучи и врезать куда удобнее как варик.
I INTERyes Абориген 28 Сен 2022 #945 Регистрация 22.08.2010 Сообщения 1,814 Лайки 418 28 Сен 2022 #945 maximalist написал(а): Трубку с внутрянкой на 20мм.все равно же резать, до кучи и врезать куда удобнее как варик. Нажмите для раскрытия... От этого только беды.
maximalist Старожил 28 Сен 2022 #946 Регистрация 04.06.2013 Сообщения 9,266 Лайки 1,907 Адрес Стерлитамак 28 Сен 2022 #946 INTERyes написал(а): От этого только беды. Нажмите для раскрытия... Так то машина гоночная, можно и просто плоскую без вентиляции гбц. Картерную полтос забабахал и все. У меня так было, работало отлично.
G GLP Местный 28 Сен 2022 #947 Регистрация 26.01.2013 Сообщения 2,210 Лайки 880 Адрес Краснодарский край Афипский 28 Сен 2022 #947 turbobmw написал(а): Вопрос. Ваг катушка не лезет в 4ый... пилить крышку или ставить плоскую? Кто за что? Нажмите для раскрытия... Пилить
maximalist Старожил 28 Сен 2022 #948 Регистрация 04.06.2013 Сообщения 9,266 Лайки 1,907 Адрес Стерлитамак 28 Сен 2022 #948 Пилить пока плоской не станет
Gumpr Старожил 28 Сен 2022 #949 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 28 Сен 2022 #949 maximalist написал(а): Трубку с внутрянкой на 20мм.все равно же резать, до кучи и врезать куда удобнее как варик. Нажмите для раскрытия... Трубку 20мм вывести из плоской крышки ?
maximalist Старожил 28 Сен 2022 #950 Регистрация 04.06.2013 Сообщения 9,266 Лайки 1,907 Адрес Стерлитамак 28 Сен 2022 #950 Gumpr написал(а): Трубку 20мм вывести из плоской крышки ? Нажмите для раскрытия... Ну как варик, хоть немного но продувать
Gumpr Старожил 28 Сен 2022 #951 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 28 Сен 2022 #951 maximalist написал(а): Ну как варик, хоть немного но продувать Нажмите для раскрытия... Если из плоской клапанки вывести шланг, то за 10м из него выкинет литр масла)
bibox Абориген 28 Сен 2022 #952 Регистрация 17.11.2012 Сообщения 1,868 Лайки 384 28 Сен 2022 #952 turbobmw написал(а): Вопрос. Ваг катушка не лезет в 4ый... пилить крышку или ставить плоскую? Кто за что? Нажмите для раскрытия... Пилить саму катушку.
bibox Абориген 28 Сен 2022 #953 Регистрация 17.11.2012 Сообщения 1,868 Лайки 384 28 Сен 2022 #953 Gumpr написал(а): А с вентиляцией как быть?) Нажмите для раскрытия... Сразу из блока на маслопомойку.
serjj Абориген 28 Сен 2022 #954 Регистрация 29.11.2011 Сообщения 3,973 Лайки 559 Адрес Одесса 28 Сен 2022 #954 turbobmw написал(а): Вопрос. Ваг катушка не лезет в 4ый... пилить крышку или ставить плоскую? Кто за что? Нажмите для раскрытия... чуть подпилить крышку в 99% случаев этого достаточно, если все равно плохо лезет то можно чуть подпилить катушку,
Awacs Абориген 28 Сен 2022 #955 Регистрация 19.02.2009 Сообщения 13,559 Лайки 8,403 Адрес Омск 28 Сен 2022 #955 Gumpr написал(а): Если из плоской клапанки вывести шланг, то за 10м из него выкинет литр масла) Нажмите для раскрытия... Маслоотделитель, вне всякого сомнения, нужен.
Gumpr Старожил 28 Сен 2022 #956 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 28 Сен 2022 #956 bibox написал(а): Сразу из блока на маслопомойку. Нажмите для раскрытия... А как гбц вентилировать ?
Gumpr Старожил 28 Сен 2022 #957 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 28 Сен 2022 #957 Awacs написал(а): Маслоотделитель, вне всякого сомнения, нужен. Нажмите для раскрытия... Ну несовсем. Можно ставить плоскую крышку и не выводить из неё ничего на сухом картере например.
Awacs Абориген 28 Сен 2022 #958 Регистрация 19.02.2009 Сообщения 13,559 Лайки 8,403 Адрес Омск 28 Сен 2022 #958 Gumpr написал(а): Ну несовсем. Можно ставить плоскую крышку и не выводить из неё ничего на сухом картере например. Нажмите для раскрытия... Без вентиляции ГБЦ слив масла с нее в поддон ухудшен. Это может быть той последней соломинкой, которая сломает шею быку ( мотору😀)в определенных условиях.
bibox Абориген 28 Сен 2022 #959 Регистрация 17.11.2012 Сообщения 1,868 Лайки 384 28 Сен 2022 #959 Awacs написал(а): Без вентиляции ГБЦ слив масла с нее в поддон ухудшен. Нажмите для раскрытия... Почему?
maksimikys Абориген 28 Сен 2022 #960 Регистрация 13.03.2012 Сообщения 3,211 Лайки 774 28 Сен 2022 #960 turbobmw написал(а): Вопрос. Ваг катушка не лезет в 4ый... пилить крышку или ставить плоскую? Кто за что? Нажмите для раскрытия... все лезет!
