ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
turbobmw
Пока жду плиту (обещали уже вот вот) доделываю то, что не доделал раньше....
Стойки -50 перед
Ступицы под москвич и машинки от ГТРа...
Все собрал осталось поставить....
turbobmw
Есть только один нюанс.... граната шлицами вылазит сильнее чем должна.... опять дорога к токарю... так вот... из какого металла делать сюда шайбу кто скажет?
Ст3.
taztt
Махачкала
Новый вопрос, кто как решал с креплением колес на ПП? Если будет стоять литье и проставка 10-15мм от чего подходят колесные болты? Нужны более длинные. Или шпильки вкручивать на фиксатор резьбы?
Шпильки больше всего пугают....
А чего шпильки пугают? 2 года как на каких камазовских шпильках гоняю, проставки если не ошибаюсь 10мм стоят, все збс
4 года шпильки на фиксаторе резьбы стоят на тазу, шпильки 80 мм из болтов ГБЦ. полет нормальный.
Я два года катаю. Поставки 15мм.
Но я пенс, мне тормозов стоковых хватает :(
turbobmw
На раллийной калине команды роснефти вот такие шпильки:
http://clubturbo.ru/market/podveska/shpilki_gajki_prostavki/shpilki_kolesnye_bimecc_82_mm/
проставки 15мм поставил, закрутил на фиксатор резьбы дондил.... герметос всегда на работе такой юзаю полет нормальный....
шпильки закрутились вроде хорошо длин 65мм (общая)
фотки не делал думаю ничего интересного, но машинки с гтра минимум с 15мм проставками, 10 мало.
через неделю +- буду мотор ставить буднт отчет=)) уже жду недождусь
Miq76rus
Ярославль
Есть короче на драйве тринарь с Перьми что ли,от калдины полный привод.Норм она субар натягивает 500 сил)))Эво улитка 1.7 бара всегда даж на ланче.Строй чувак,не слушай никого.Просто завидуют)))
kapri
тольятти
Можно ссылку? Интересно.
Miq76rus
Ярославль
https://www.drive2.ru/l/514476609995015032/ Адресую тебе,раз уж нашел))))Как бы что из этого может выйти.К примеру)))
Miq76rus
Ярославль
Кстати говоря,если кто то сомневается насчёт тазомотора есть подтверждение что это может ехать на уровне гтр к примеру0-100 3.8 100-200 5.4 на холсете 40,инфы не особо много.видосы есть на ютубе.возможно кто то видел копейку эту
Я честно сам не верил пока не опробовал на себе,ничо полтора года в отсечке-хоть бы хны 1.5 бара на эво улитке дую и ничего.
3 года назад, ездил быстрее)
advan74
Active member
глянул с супрой заезд, ну супра его вынесла, миасский субатрь гц эту супру вроде проезжает, супра 11+ насколько знаю ехала, гц миасс 10+(вот в ней 500 должно быть), эво субы 400+++сил едут низкие 11(если конфиг и прокладка хорошие)...эво весом под 1500кг на сток турбе едит 11.1(в сопли тюненый)...по мне так все равно лучше взять изначально крепкий кузов эво или сти, хотите максимально легкий берите эво рс до эво6 включительно или субу гц тайп р или спек с, они будут весить около 1200кг, что как показывает екатернбургская 2108 с весом под 1300кг даже выгоднее и перспективнее, ну и продать проще будет и общение с дпс опять же приятнее.
