Что такое "правильный" ланч-контроль ?
funtik
Йошкар-ола
#61
Ну я хз чего у тебя там дуло,но сейчас можно получить больший наддув на старте при меньших оборотах.Применить можно только на нормальной резине или на полном приводе имхо.
сейчас это когда и от чего и на каких малых оборотах можно получить приличный надув, при 1500 будет надув, что такое малые обороты, каков критерий?
ArtMan
Курск
#62
сейчас это когда у тебя адовая улитка выходит на нужный буст на 6000 об. мин , а на старте она у тебя в бусте с 4000 об. с нажатой в пол педалью........
это если примитивно.... на мелких улитках это излишество (имхо)
у меня например на лаунче реализованно 0,4 бара наддува .... а далее до бара дует.... хотя еб..л я в рот этот лаунч - настроен на одном покрытие , а на другом сливаю старт овощным турбам....без него мне трогаться удобнее ;) (либо через крутилку надо реализовать)
race74
Новороссийск
#63
все правильно,реально launch нужен только если у тебя колеса адские и клей!в краснодаре на последнем этапе 2 место в классе FSB заняла тачка на TRS с новым алгоритмом автостарта......если не ошибаюсь,в финальном заезде привод срезало.....
funtik
Йошкар-ола
#64
А может наоборот если клей и слики то нах этот лаунч с отсечкой в 4 тыс.об.?
sharky
#65
Это был Денис с хмг
Monster
#66
Monster, "грамотных алгоритмов управления ею..." - это возможно на какой системе управления ?
Это вопрос к разрабам. Это определяется наличием нужного кол-ва свободных ног в ЭБУ для второй ДЗ (а их 5, возможно нужны не все).
Ну а завернуть это можно в любую прошивку куском кода - но для это надо иметь время/желание/стимул.
Monster
#67
настроен на одном покрытие, а на другом сливаю старт овощным турбам...
Это основная и, возможно, единственная проблема лонча. Сделать алго адаптивным, кот. алго сам подстроит под покрытие думаю будет стоит довольно недешево.
ArtMan
Курск
#68
я думаю , что на тазах это нереально ..... а если и реально , то ценник неадекват...:cry:
Monster
#69
Думаю все более, чем реально при наличии желания и денег.
МАФ-эмулятор 3 вроде как с функцией ТС. Правда и в нем нет реализации работы с выделенной ДЗ под ТС.
Опять же, ТС не нужен машинам, кот. не буксят хотя бы половину дистанции - там он и правда бесполезен. Таким достаточно настроить лонч под конкретное покрытие или не парить мосх вообще и довериться "мастерству пелода". :)
funtik
Йошкар-ола
#70
Вот контролируемый лаунч как раз через крутилку под покрытие и подстраивается. Этой "крутилкой" и подбираем ускорение оборотов при лаунче. Машина не должна срываться в букс на старте. Это особенно актуально не на клее со сликами, а на простом дорожном покрытии где и проходит большинство соревнований.
kest
г.Бийск
#74
funtik, на старте с пробуксовкой необходимо стартовать, тока она должна нетупо уходить в букс и в отсечку, а примерно на процентов 15 так скажим.
midnightracer, По поводу релиза 241, еслив офф пользователь, то спроси у Фроста.
race74, подскажи, получается в 241трс, 42 пин уже не работает как в 239? тобиш крутилку не зделать, А чтоб для разного покрытия подобрать нужное, надо будет всегда перешивать, и править таблицу "обороты блокировки впрыска на лаунче" и в ней привязка идет к времени после старта, правельно понимаю?
#76
Последний раз его настраивал скорее всего Хакер - скорее всего на спт. и никакого ланча там отродясь не было.
когда последний раз его видел, он сказал что настраивал его ты. правда было начало лета)
Вообще я настраивал его давно, но блок возможно остался.
если он не особо меняет конфиг - может и ездит на нем...
в любом случае на этой машине Леша (светлая ему память) ездил без всякого ланча - и на мягком сцеплении. Трогался или с 2-х педалей или буксовал сцепой или с частичных - в общем умел это делать....
Короче - ланч на моноприводе не нужен, для тех кто умеет+правильное железо, а для тех кто не умеет + все неправильно - он не поможет ничем...
Хорошо ланч работает только на полноприводных машинах.
#78
я про Феликса, а тут речь похоже про Денисона:roll:
про ланч ну хз. для жопопривода ланч плана как в трс нужен если улитка большая и слики. или тупо с отсечки ебошить. потмоу что стартовать нада с буста. если не с буста тупо проваливается и чуть ли не глохнет . . .
Gooddron
Tyumen
#79
Получается на моноприводе надо репетировать старт - буст ,давление в шинах + зацеп - и хней не заниматся ?
TrauNz0r
хочу лаунч контроль себе на 8ку, январь 7.2 индивидуальные катушки, как быть? на софте что мне настраивали нету лаунча, говорят купить хреновину реализующую лаунч контроль, кто покупал и какую?
