поршень для турбо...
их даже три
мой твой и у валеры
tehno-lada
Тула,Косая гора
На самом деле я счастливый обладатель таких поршней! Лехе Индюку отдельное спасибо!!!Тока вот пока невжало...
можно попробовать сделать така как сдесь, эти поршни легко держат 300сил
Вопрос к автору: башня на больших клапанах, 1,5 очка, и вдуваться еще минимум 05-й тэдэшкой будет... И такое кроилово на поршнях?! Ковка сти всего 5к стоит.
С такими колхозными поршнями ГБЦ может кончиться гораздо раньше ремня :)
PS что за клапана такие, что под них так развернули цековки? У меня 31/29 в атмо варианте в стандартные 124-е поршни проходили.
PPS если будешь заказывать ковку, понижай степень смещением пальца, тогда и цековки ближе к центру можно нарезать, и глубина их будет меньше.
че за бред?)))
сти поршня 5р ну никак не стоют. турбопоршней у сти вообще не видел. мож отстал конечно от жизне.
что колхозного в поршнях? с цековками непонятно, а так обычная нивка же:roll:
grm752 про безвтык бред. не порвется ремень, так отвалится клоп, тарелка сухарь и тд и тп.
induke красиво конечно, ток имхо разницы с теми фото которых раньше не будет:)
а чёэто справа? какаято закопчёная бутылка:)
Прошу совета у знающих людей..... Приобрел ниво-поршни под турбо с цековками для увеличенных клапанов. Так вот терзают меня сомнения по поводу того- ставить их или нет! Смущает то, что в местах где сделаны цековки по краям осталось очень мало "мяса". Подскажите люди добрые будет ли это "хозяйство" работать в условиях турбомотора с предполагаемым наддувом 1.5 атм????? Фото выкладываю....
езжу на третьем турбомоторе с такими тонкими стенками ничего не рыгало наддув 1.5 бара)
не будет в чем?
острых углов нету очагов детонации как бы меньше гораздо
бутылка с водой - нужна при полировке бывает
там полировщик кузовов работает
ulitka417
А я чето не понял на первой фото зачем бо"льшие цековки под ВЫПУСКНЫЕ клапана?????!!!!!
ulitka417, стрелка не играет роли тут как я понял, т.к. циковки сделаны свои...
ulitka417
А смещение пальца тоже не играет роль?? или нивамотор в другую сторону крутится???
ulitka417, забей туплю)) да все верно подметил!
блин да всё там нормально, это не стрелка это цифра 1! стрелка правее и получается все нормально)
ulitka417
По теме, у самого голова 32х29, поршня , наверно, буду дорабатывать как предложил ИНДЮК, думаю порог детонации должен стать чуть выше-ИМХО. Как токарю точно указать места цековок и угол под которым их делать? Пластилин в помощь или у кого чертежик есть?
ну точек перегрева точно меньше
grm752
#38
А если я взамен этих поршней сделаю другие нивские но просто с лужей в виде тарелки без циковок не могут клапана достать края поршня?? А то я сегодня посмотрел подъем клапанов в ГБЦ- примерно 12мм. Вот фото:
grm752
#39
А общее расстояние от плоскости ГБЦ до края клапана-13.5мм
это смотриця при помощи пластилина
ставиш бошку на мотор нне прикручивая и крутиш валы грм када поршни в вмт
