поршень для турбо...
Heathen
Камышин
#81
при недоходе сталкивались с детонацией... при замене на поршня с лужей стучать перестало, углы поднялись...
sharky
#83
Взгляните на толщину прокладок кометика, и ведь на этом по всему миру ездят
grm752
#86
Не стал я ставить те поршни фото которых выкладывал на 1-й странице. Поставил другие нивские без цековок. Рассчетная степень сжатия с приоро прокладкой должна быть около 8. Так вот- накинол пока просто ГБЦ, прижав двумя болтами, поставил ролики и ремень-решил проверить как оно все будет крутиться. Так вот при выставлении стандартных меток поршни упираются в клапана. Не упираются только тогда, когда ставлю впускной распредвал на два зуба позже, а выпускной распредвал на два зуба раньше. Кто что думает на этот счет? Будет работать двигло с такими фазами и главное как?
влешек
#87
у этих валов,если это действительно пузыревские(по фото не очень похоже на его голову)подьем в перекрытии 5 впуск 4.5 выпуск.Иначе они не поедут,да и компрессия совсем упаде с xx и низкими оборотами большие проблемы будут
grm752
#88
А нафига для турбо такое перекрытие??
#90
в шедевры ... колец как -то нет ... смущает )))
motul44
Кострома
#91
собюираю мотор под турбо,какой делать недоход ? блок 197.1,колено 71,шатуны Н-образные 131,поршни ковка Егоров компр 28.9, есть возможность срезать блок так как щас недоход 1.7.
motul44
Кострома
то что бить будет это точно.вот какой оптимальный зазор должен быть?
и какие кольца по производителю выбрать, толщина 1.2,1.5,2.0. кто нибудь использует Кольбеншмидт?
