поршень для турбо...
grm752
#61
grm752, с такими поршнями, на стандартных рвалах ни где ни чего не достанет...в процессе работы двига...
В том то и дело что валы с подъемом 11-12мм. я фотки выкладывал...
ulitka417
А какие последствия будут, если например в низкий 83-й блок, поставить 71-е колено и поршень с недоходом -1,9 (под колено 74,8). При объеме в поршне 5 кубов, степень 8. Вопрос чем чреват недоход?
#65
Большей склонностью к детонации, как итог - попытки убрать детон при настройке приведут к тому, что ехать будет хуже, чем на аналогичном моторе без недохода.
ulitka417
Просто есть мотор, думал колено в нем поменять и попробовать (поршня ковка). Ладно, на ниве собиру.
#69
да ничо не будет. разницы с нивапоршнем скорее всего не будет.
Kuzini
Украина, Киев
#70
Прокладки толстые тоже к детону склоняют? Не зависит ли детон больше от формы КС, нежели от недохода?
#71
А недоход не является КС чтоли в данном случае? Он-то как раз всю форму КС и гадит напрочь.
Bonus
Мегион ХМАО
#73
По 8кл еще помню, с его смещеной кс, лужу в поршне делаешь на всю площадь поршня и двиган звенит ибо смесь горит не там и не вовремя где нужно, перегревая кс и тут уже калилка врубается.
Kuzini
Украина, Киев
#74
Мое мнение, на примере 124 мотора, лучше иметь недоход и поршень с вытеснителем/плоский, чем с лужей и без недохода
Bonus
Мегион ХМАО
#75
Kuzini, в корне не правильно, тк по имееш детон в зоне недохода, в смысле где не доход образует щель меж краем поршня и гбц.
Kuzini
Украина, Киев
#76
А прокладка ГБЦ не образует щели? Стальные толстые прокладки никто не использует? Это не является недоходом?
Kuzini
Украина, Киев
#78
Ну, к примеру, возьмем сток прокладку + сток недоход поршней (1.1+0.4) - имеем склонность к детонации в 1.5мм, правильно?
Сильно ли изменится эта склонность к детонации при толщине прокладки 2-3мм?
