Прямая транляция ЧР по Драгу в Москве !
А дальше что нужно будет, стих читать? Гонки на ускорение, время прохождения дистанции. А щас надо еще и крестиком вышивать мастерство иметь. Как в Ле-мане, бежать до машины тогды бы ввели. И время бы шло в чистое. Участвовали бы одни олимпийцы, замки двери смазаны, ремни для ловких рук.
Ровно так.
Раньше, если что, шлем надевали чтобы прическу не испортить если доедешь. И на пит-стопе шампанское пили а не метилнитрат дихлорэтана.
Всё это - убийство дрэгрейсинга. Приехал ебашить - ебашь во всю дыру!
Куда ты приедешь на Жигулях в таком раскладе? Тебя девочка на гтр от рамонес вынесет ещё на въезде в Быково
INTERyes
Моей машине неоднократно приходилось в финале становиться и с Лукойлом, и с ФПМ, и с майкопской, и с Хмг. Но желания слинять в класс к детворе не появлялось. С рождения дефект видимо.
Разделение по классам должно быть по доработкам и приводным осям, а не по времени. Тазомотор, турбина, задний привод - в одном классе, полный привод с 3+ литровым мотором с турбиной - в другом.
INTERyes
Ну кстати, в Запорожье в 13 году так и было. Класс задний привод. А там и корвет на хх литров и марк на улитке с колесо. Выиграли этап, но было "волнительно" ))).
Да все отлично, рафикам виднее)
Класс pro 9.2 (брейкаут если проехал <9.20000)
Зверёк прям на тоненького 9.203 в полуфинале дал
Как Максим говорит - "в этих ваших драгах можно и на шаровом кране ехать" - его теория подтверждается :)
P.S. как хорошо, что Максима не интересуют все эти драги, а то бы он всем показал как надо :)
Для непосвящённых, можно конфиг мотора?
Так Саш - он же на ЛСке и так едет. не надо ничего никому показывать - все давно показано.
FOXXXX
Калужская область
Можно конечно!
Список доработок по двигателю теперь выглядит следующим образом: блок цилиндров 11193, поршни Нива, степень сжатия 8.5, H-образные шатуны 121 мм Clubturbo, коленвал 75,6 мм от Lada Kalina, доработанные каналы ГБЦ, распредвалы СТИ-4, титановые тарелки пружин, 4-дроссельный впуск Брагин, накрытый специально изготовленным ресивером, турбина Pulsar Turbo G30−900, блоу-офф Tial, генератор убран, используется 16-вольтовый аккумулятор, равнодлинный выпускной коллектор.
В топливной системе используются два насоса Bosch 044, форсунки Bosch Motorsport 980 cc, алюминиевый бак объемом 10 литров. Двигатель работает на спортивном топливе. Система охлаждения состоит из двух вентиляторов, радиатора от ВАЗ-2110 и интеркулера от Mitsubishi Lancer Evolution.
Используется прошивка ЭБУ на базе J7ls от MaxiRPD и контроллер Январь 7.2.
Настройкой автомобиля Александр занимается самостоятельно.
В прошивке реализовано управление наддувом (давление турбины можно менять от 0.6 до 2.5 бар), функции launch control и shift assist.
Мощность двигателя при 1.9 бара наддува составляет 522 л.с., 491 Нм момента. Установлена мокрая система закиси азота NOS, дающая плюс 90 лошадиных сил.
Трансмиссия: коробка передач ZF320 от BMW, стальной маховик, 2-дисковое сцепление Tilton, задний мост от Volvo 240, главная пара 3.54, редуктор заварен, карданный вал кастом.
Подвеска: доработанные передние рычаги, амортизаторы SS20 Комфорт, пружины Техно Рессор Дрифт (занижение −50 мм), стабилизатор задней подвески, механизм Уатта.
Тормоза: спереди от ВАЗ-2112, сзади от Volvo, гидроручник на передние колеса (для удержания машины при прогреве шин), вакуумный усилитель тормозов от Mercedes (расположен в салоне — там, где у обычных «Жигулей» бардачок).
Шины: спереди Nokian Tyres Hakka Green размерностью 195/50/15, сзади используется специальная резина для дрэг-рейсинга M&H 24.5/9.5/13.
FOXXXX
Калужская область
Гугл за Семёна Мелкумова:
Двигатель - EA888 от VW|Audi - 2-х литровый турбированный, полностью переделанный, без балансирных валов, блок в цементе, сухой картер, распред. валы и впускной коллектор собственного производства, 2 свечи на цилиндр, 2 ряда форсунок и закиси и конечно огромная турбина.
КПП - от Nissan GTR 33 фирмы HKS с буксующим сцеплением. Переходная пластина так же кастомная.
Семён как всегда удивляет своим замахом....
FOXXXX
Калужская область
