Фестиваль суперкаров «Московская Миля 2019» 27 июля 2019
В правилах написано - проебал 7 секунд чтобы встать на стейдж - проебал заезд.
Нет такого в правилах - в правилах написано что ЕСЛИ СУДЬЯ РЕШИТ то участник МОЖЕТ БЫТЬ пенализирован. а если НЕ РЕШИТ - то МОЖЕТ НЕ БЫТЬ! Судьи предожили единствено верное решение - перезаезд! дальше - слив.
А не пересек линию старта = проиграл заезд однозначно.
Serzh36
Воронеж
по видео чётко видно что 7 секунд там есть железно, логи хронометража позволяют показать сколько по каждой дорожке прошло времени от престейджа до стейджа. тем более не понятно зачем на престейдже начать раздуваться
С тем кто не пересек понятно, со вторым тоже все в рамках правил. При чем тут чемпионство?
При том, что за аланией мелкий косяк (нарушение выставления на 0.4сек) - который на усмотрение судей вообще может быть проигнорирован. За лукойлом набор крупных косяков.
1) раздув хотя сопернк не на стейдже.
2) стартовал назад. ("включил заднюю")
3) простест против тех кто "вчера были друзьями" с заносом бабла.
4) отказ от перезаезда (слив по пацански) по предложению судей... (при этом люди полтора часа смотрели в пустую трансляцию пока они там терли).
turbobmw
Чтобы на верочку выиграть... сагдаков сказал что сцепа карбон и опыта у мустафы мало... боялся перемечь стейдж поэтому медленно подъезэал
turbobmw
С макси соглашусь полностью. Все четко описал. Для луко выгоднее отказаться от перезаезда. Занять 1место т получить плюшки потраченные на апиляцию
надо правила писать еще точнее, что бы вот такого не было.
да и процедуру старта яснее: по мне престейдж-стейдж-1 желтый-2 желтый-3 желтый -зеленый старт.
и ясно и понятно и время есть всем выйти на буст и прочее.
а так очень быстро и преимущество у того кто первый встал.
второй ток подъезжает и уже старт-это не правильно и рождает тактики Третьяка
Собака лает, караван идет).
А для этих чертей обычные участники не братухи и приближенные и есть собаки (.
Так что пусть там сами разьебываются кто прав а кто виноват .
Мне вот понравилось что улинить трассу никто не додумался да что там удлинить просто убрать забор за щебенкой на время соревнований и метров 200 пустыря на всякий случай подровнять ).
И тут у Брежнева не сработали паращуты и он уебался в забор и покрышки )
Они даже о себе не думают (.
При том, что за аланией мелкий косяк (нарушение выставления на 0.4сек) - который на усмотрение судей вообще может быть проигнорирован. А может и не быть. Т.е. в данном случае - нарушение.
1) раздув хотя сопернк не на стейдже. Это не нарушение. Раздуваться хоть в паддоке можно, нет?
2) стартовал назад. ("включил заднюю") Правда. Не пересек стартовую линию = не стартовал
3) простест против тех кто "вчера были друзьями" с заносом бабла. Это к правилам не относится
4) отказ от перезаезда (слив по пацански) по предложению судей... (при этом люди полтора часа смотрели в пустую трансляцию пока они там терли). По правилам нельзя отказаться от перезаезда?
В соответствии с правилами результат заезда = оба в пролете
В соответствии с правилами = перезаезда не происходит
В соответствии с правилами = Луки - чемпионы
В соответствии с пацанячими понятиями в интернете = ...................................... (место для комментариев)
GLP
Краснодарский край Афипский
А ты к Рамзану запишись на прием, расскажи свое видение, и не исключено он тебе даст квартиру в Грозный,Аргун Сити и поставит министром по дрегу. А там уже можно развернутся и пиар компанию под флагом блек стар замутить с майком тайсаном
А что хороший эксперимент!
GLP
Кто-нибудь может регламент скинуть?
Нет. ибо нарушение судьями было проигнорировано! ДО ПОДАЧИ ПРОТЕСТА!
Еще раз внимание - СУДЬИ НЕ ПОСЧИТАЛИ ЭТО НАРУШЕНИЕМ! По сути протестом было оказано давление заставившее судей поменять мнение!
6.33. Стартовая процедура – начинается с момента подъезда автомобиля к линии «prestage» (поперечная линия, нанесенная на расстоянии 52 см от линии старта) и заканчивается загоранием зеленого сигнала светофора.
6.34. После начала стартовой процедуры любая помощь механиков запрещена, механикам запрещается заходить за линию «pre-stage».
6.35. Водитель, первым закончивший прогрев шин и готовый к старту, начинает процедуру старта, для чего приближается к линии старта, пока на стартовом светофоре не загорятся огни «pre-stage», находящиеся в самом верху светофора. После загорания данных огней Водитель обязан остановиться и дождаться момента, когда второй Водитель закончит прогрев шин и также выставится на линию «pre-stage».
6.36. Только после загорания огней «pre-stage» для обоих Водителей, они имеют право двигаться дальше.
6.37. Водители с минимальной скоростью двигаются к линии старта, пока на стартовом светофоре не загорится сигнал «stage», находящийся под сигналом «prestage» (для каждого автомобиля свой сигнал). В этот момент Водители должны прекратить движение в ожидании подачи стартовой команды. Время постановки автомобилей на линию «stage» ограничего 7 секундами.
6.38. При выставлении на линию «stage» разрешено, прокатываться к линии старта, когда на светофоре гаснет сигнал «pre-stage» (так называемый «deep stage»). В данном случае процедура старта не прерывается.
6.39. Фиксация автомобиля на линии «stage» (более 1 секунды) означает что Водитель уверен в правильном выставлении автомобиля и полностью готов к старту
6.40. После фиксации автомобилей на линии «stage» (более 1 секунды) запускается процедура подачи стартовой команды.
6.41. В случае некорректного выставления на старт или движения автомобиля дальше стартовой линии на светофоре гаснет сигнал «stage» (для каждого автомобиля свой сигнал). В данном случае судья старта вправе остановить заезд. В случае остановки заезда Водитель(и) обязан отъехать назад, до выключения сигнала «pre-stage», и повторить всю процедуру заново. Правильное выставление автомобиля на стартовой позиции является обязанностью Водителя, а судья старта вправе дать старт заезда.
6.42. За нарушения стартовой процедуры водитель может быть пенализирован решением Руководителя гонки, вплоть до исключения из заезда
В смысле до подачи протеста? Лукам надо было бежать через драгстрип размахивая руками с криками "протестую!"?
Протесты на то и протесты что пишутся ПОСЛЕ гонки, и тогда же и рассматриваются.
это даже больший цирк чем можно себе представить. я так понимаю что протест был подан руководителю гонки на действия руководителя гонки и руководитель гонки смалохольничал и признал действия руководителя гонки неадекватными. а это как вообще работает? может он неадекватен был когда утовлетворял протест?
Почему? Руководитель гонки более детально рассмотрел эпизод и, после вновь вскрывшихся обстоятельств, признал процедуру старта нарушенной обеими участниками, а не одним. А как ты себе представляешь процедуру подачи протеста?
Судья <> руководитель гонки
Ты там сам то был хоть раз ?
Каламбия пикчерс не представляет )
