Volvo xc90 лёгкий тюнинг
Там пробел нажимаешь и видишь граф вызовов. Но это же просто дизассемблер. Надо погружаться в тему плотнее и писать там плагины на Питоне.
Еще из полезных номеров. Задний сальник коленвала тефлоновый 31339213
Имеет широкую кромку не портящую коленвал. Без пружинки. Сейчас такой стоит на моторе. На новый мотор тоже его поставлю. На маслонасос тоже нужно купить оригинальный сальник. Плюс кольца в поддон оригинальные.
Блок решил оставить без ремонта. Купил ручной хон на дрель. Чуток им блок попорчу и так соберу) Если будет жрать сколько-то масла, не страшно.
а где хон брал? как ершик который?
как им вручную точность выдержать и не смещать лево/право?
почему не внушает? он хотябы многоточечно самоцентрируется
Взял трехлапый. По поводу центровки не знаю. Постараюсь соблюдать соосность.
Ivan06
Как то раньше тоже думал приобрести ручной хон, смущает, что равномерности добиться сложно. Не таких больших денег стоит на станок отдать.
У меня задача, снять как можно меньше со стенок. Поэтому буду стараться делать ручным.
Имей ввиду, без смазывания маслом кромки сальника и вала такой ставится. Иначе побежит сразу.
piranie
не доверяю я им. работают норм первое время но ресурс у них плохой. с пружиной долговечней и надежней. высокие температуры + масло при холодных пусках зимних бенза наберет а в нем море гадости типа толуола или всякие другие углеводороды ароматического ряда а это жуткие растворители. и может этот сальник без пружинки от**нуть как нефик делать. и ставить тяжело его. спец оправку надо делать. лайфхак подойдет бутылка пластиковая.
Прикол в том, что маслонасосы на тазы в запчасти сейчас все поголовно с такими сальниками идут. Оправок нет))).
Кстати да. Покупал маслонасос новый на ВАЗ. Именно такой сальник и шёл.
pavvlikk
piranie
на конвеере автоваз ставит их примерно с 2011-12 года.
Результаты вчерашней прошивки. Практически полный сток Volvo s60r. Только стоит 3 дюймовый даунпайп. У машины убраны ограничители, отжата сток турбина в сопли практически. 5 ступенчатый автомат стоит. На гибридной турбине результаты 100-200 должны быть лучше. 0-100 хз, от раздува сильно зависит. Меньше 5 секунд должна поехать.
Тут как то читал один трактат, что , в итоге, мозг все равно возвращает "настройки" к заводским, со временем...
