Volvo xc90 лёгкий тюнинг
Все получилось. Идет корректное размещение кода в неиспользуемые место. С переменными в памяти тоже разобрался. И с константами тоже. Немного ручной работы нужно, но не так и много. Учитывая то, что интересующих версий ПО можно пересчитать по пальцам одной руки, такой подход вполне приемлемый.
Добавил тестовую реализацию лаунч контрола. Функцию отключения цилиндров не обернул, поэтому она периодически перебивает то, что я выставил в функции установки УОЗ.
уффьь
всетаки, звук 5ц это лучшее, что изобретено в мире ДВС.
на второй сотку преодолевает?
Да, как раз около 101 км/ч переключает. Но 2 переключает на 6500 сейчас. Могу поднять до 7, тогда будет до 110 ехать на 2 передаче.
чем штатный то не устраивал?
А на всяких фокусах ст/рс не лучше по производительности?
boblrc
Волгоград
B5244S не хочешь настроить? S60, 2005г. Есть информация, что без доработок железа с него можно 190 сил снять. Человек недалеко от тебя, готов приехать
Ещё чуток ускорился. Надо повысить ускорение на скорости с 60 до 100 до 0.5g. Тогда будет выезд из 5 секунд. Сейчас пытаюсь дуть много, но при высоких оборотах воздух как в стенку упирается. Коллектор заточный или распредвалы.
Штатный не ахти. На ST/RS лучше по производительности, но не подходит по компоновке.
Атмо нет желания настраивать. Вникать в это все, искать нужные. Короче, большие затраты времени при мизерном результате. Если авто 140 л.с., то есть родная прошивка на 170, можно ее залить. Там дроссель не закрывается на высоких оборотах, поэтому 170 л.с. получается.
boblrc
Волгоград
Авто 170 сил изначально.
Поставил поделку впускной коллектор. По объему сильно больше родного. Логи и разгон не смотрел. Хочу наддув уменьшить, посмотреть, что там с расходом воздуха будет.
фильтр от s2000 вывозит? хлрошие видимо у вас дороги, если себе такой поставлю скорее всего через день он уже будет подбираться к холодному колесу:)
А можно поподробнее про него?
Какой там диаметр трубы и каталожный номер?
Спосебо
