Volvo xc90 лёгкий тюнинг
А на сколько жёсткая труба, если на нее одеть силикон да ещё и обижать немного хомутом, выдержит?
Отлично держит труба. Даже сильный обжим хомута держит.
Новый кандидат на надувание мотора. Гибрид из gtx3076 gen 2, gt3076r и чуток больших колес. На эту турбину точно нужен прочный мотор, которого, пока, нет.
на сколько HP такая примерно?
На стенде не был. Никак не могу до конца все причесать. Недавно топливный насос поменял, смесь обеднялась. А теперь надо побороть падение наддува на высоких оборотах. Скорей всего, надо вестгейт поджать и заново наддув отстроить, чтобы не было чрезмерно высокого, в среднем диапазоне оборотов.
Короче, не хочу пока трогать работающую машину. Но и разочароваться в результате не хочется. Поэтому прибываю в блаженном неведении.
PRODVi
New member
Я думаю Raptor имел ввиду про вышеприведённую турбину. Действительно зверюга, наверно 500сил выдаст и даже более
Forced
New member
Подскажите пожалуйста где прописать статику форсунок в прошивке Volvo
S60 t5 блок управления Bosch?
Нужно найти константу с названием KRKTE и поменять ее значение на KRKTE_new = KRKTE_old * old_flow / new_flow. Где old_flow - производительность старых форсунок, new_flow - производительность новых форсунок.
Forced
New member
Спасибо
Перенес в свою прошивку миганием лампой чека по превышению порога оборотов. В данном видео порог выставлен в 3 тыс. оборотов.
Forced
New member
Добрый день! Подскажите где можно найти в прошивке ограничения оборотов двигателя, хотелось бы немного подвинуть отсечку и как найти обогащения по альфе ?
Еще чуток ближе к выезду из 5 секунд до 100. Поставил назад громкую заднюю банку. Но пиковый расход воздуха все так же 1500 кг/ч. За счет свободного выхлопа раздув идет раньше.
На D-блок не думал переходить?
