Валы мерс м104 рядная шестерка
x124xx
Настрой фазокрутилку на 6ц на январе, хотя-бы на сток валах и атме. Потом на волах а потом и на турбе. Я ездил на м54б30 с волами с фазами и 300 и 280
Подскажи какой был на впуска из них?
Ход на диаметр поршня какие? Какая была наполняемость и стала после? И подъем не сказал. Сток какие?
x124xx
Ребят, ищу всю инфу по валам для 2jz-gte.
На сколько помню там ход=диаметру 86мм те идеальная продувка цилиндра.
Сток фазы и подъемы нет инфы, но предполагаю близ 253/9.3
Вижу пару валов под них заводской Тюн джея:
GSC 274 10.15/274 10.2
GSC 269 9.8/269. 9.9
BC 264/9.5 в круг st2
TOMEI 264 9.5 в круг
BC 264 9.5/272 9.6 st3
Kelford 292/302 10.8
Итог, давайте обсудим какие зависимости, есть где фаза на выпуске шире, есть где на впуске. Есть рекомендации под сингл с большой горячкой, есть под твин.
Так понимаю под сингл с большой горячкой нужен шире и выше выпуск? А в каком тогда шире впуск?)
Ещё интереснее с перекрытиями и какие где ставить.
У меня фазик на старте 0.15 стоит, при включении с нагрузки добавит 1.9мм перекрытия.
Мысли?
x124xx
  • GSC7030R2 278° IN11.28mm / EX11.28mm
  • GSC7030R2M 278° IN11.28/274° EX11.35
  • GSC7030S1 269° IN9.86mm / EX9.91mm
  • GSC7030S2 274° IN10.15mm / EX10.20mm
  • GSC7030S3 294° IN11.35mm / EX11.35mm
  • GSC7031R2 278° IN11.28mm / EX11.28mm
  • GSC7031S1 269° IN9.84mm / EX9.91mm
  • GSC7031S2 274° IN10.15mm / EX10.20mm
rams
Ростов
84х89,6
У меня были 2 пары волов. Оба переточки. Подъем 10.5 на 270гр и 11 на 300гр. На стоке по моему 10.5. Профили кулачков можешь глянуть в моей теме. Мне было интересно посмотреть как работает сток эбу, сток ваносы с валами. если коротко - шикарно. те которые 270гр мне очень понравились. Но есть и минусы: 1 реальная настройка возможна только на стенде, слишком дохера параметров. 2 мотор надо дорабатывать и закидывать очень много труда и денег и всё равно в атмосферном варианте с54 будет на голову круче. так что нужно делать турбо.
ну а сейчас на стоках валах. свободный выхлоп, отстроил ваносы, мотор крутится в 7, пик наполнения примерно на 6. кпп и редуктор от 520й, 5я передача заканчивается 220-230км/ч.
я доволен, вагов прошиваю в поворотах)))
x124xx
84х89,6
Так это на атму?
Погоди, у тебя один вал в сток 10.5 и 270 тоже на 10.5? И это выпуск?
Для атмы шире впуск по любому..
Пс я сегодня таки разобрался в принципах Турбо валов, но тонкости все послушал бы и ещё) фазик ступенчатый - золото, но у меня его нет и другой туда не кинешь..
rams
Ростов
Так это на атму?
сток подъём 10,5- после переточки подъем такой же +- .фазу увеличили.
Ascari
Волгодонск, РО
Эксперимент тема хорошая, жаль что не удался. у меня только один вопрос - ты ради 300 сил валы пилил?
x124xx
Там сошлось много "звёзд", никак не может быть 300 это и ежу понятно. Да и сами валы много не дают. Шили на 5 цилиндров - один тянул якорем и тд, дохера всего.
Но это мелочи, я в принципе уже со всем разобрался сам и вынес урок и с этого и на следующий эксперимент.
Мне больше интересно другое - скептическая оценка происходящего и вместо советов и идей больше порицания - так дела не делаются. Надую я свои 600+ сил с или без подсказок отмолчавшихся, это не суть важно. Дороже и дольше просто выйдет. Как тот дед с нивой, который порвал 34 коробки ещё на 2018-й год по состоянию ..
Ascari
Волгодонск, РО
Не серчай, я тебя не хотел обидеть. Не знаю всех подробностей, потому и спросил. Мотор не сильно популярный в плане тюнинга в россии, поэтому граблей придется много пройти. удачи
