Дад и погода!
Ой бляя.....(((( вот это ты зря щас(((
#63
нахожусь сейчас в туалете, бумага есть а воды нет, эксперимент провести нельзя здесь!
#70
Это чё, еп6?
Был такой аппарат, проблем не было, кроме Жора масла
DrInfinity
г.Ижевск
#71
Вижу два возможных пути.
1. Рассчитанная масса воздуха по дад различается с адаптированной(расход воздуха через дроссель), эбу берет значение с таблицы. В боше так, думаю в валео аналогично.
2. Нарушается газообмен, и при том же давлении в цилиндре меняется соотношение свежей смеси и остаточных газов.
bibox
#74
Признайся,под чем вчера был?
Проблем нет, проблема при намокании фильтра только.
Аналогично проблема должна проявляться в таком случае и при загрязнении фильтра, и к примеру в качестве эксперимента можно ограничить пропускную способность фильтра (на выходе из бокса фильтра ресториктор сделать) - и проблема должна проявится так же как при мокром фильтре. После этого смотрим как рассчитывается и учитывается воздух/топливоподача в модели расчета, и делаем правильные выводы или делаем ремап (если проблема такая в модели есть , и может быть решена таким образом, и это доступно на этом ЭБУ и есть инструментарий).
Не надо рестриктор, обычная тряпка на впуске перед фильтром решает. 100% имитация загрязненного в хлам фильтра.
Весело будет если при сухом рестрикторе проблема не вылезет, тогда вся теория проблемы - высосаной из пальца окажется :)
Не, ну можно ссаную тряпку попробовать.
