Дад и погода!
так ладно, я хочу какать.
Давай самый простой пример :
Тачка на дросселях и дуем в них бар, на 100 дроссели и на 60 будет один и тот же бар но разный расход воздуха !
Ты что индюком прикидываешься ?
ты это с мокрого фильтра к ТУРБИНЕ ПЕРЕД ДРОССЕЛЕМ давай ка не перепрыгивай!
тачка атмосферная по начальным условиям.
Это есть и будет всегда , только посмотреть надо ,
По той же причине почему и угол может быть разный от передаче ( нагрузки на мотор )
давай ты сначала логи этого старого бреда положишь... а потом будешь уже новый бред генерировать...
при одном давлении мокрость и сухость фильтра на VE влияют только если ты этот фильтр в выхлопную трубу засовываешь!
Имеет место быть и там и там ,
Без этого примера 90 процентов не поняли бы
Ты сам не понимаешь.
в турбо варианте состояние перед дросселем определяется состоянием за дросселем.
а в том случае система ЗА РЕСИВЕРОМ от фильтре зависит только через гретту с ее глобальным потеплением...
Да чёт такое мнение что ты сам не догоняешь , но такого же якобы быть не должно ,как так разработчик и не догоняет
Ладно , давай так ?
Подумай ещё раз зачем ты сделал или подсмотрел объёмную эффективность от дросселя , а не от давления )на атмо моторе
А то вы тут с индюком утверждаете что давление будет строго за дросселем следовать
Ладно , давай так ?
Чтоб проще настраивать было конечно!
И кстати - в ПЫЖО объемная эффективность не зависит от дросселя!
Ну мы же отошли от темы пэжо, у него типа беднит)
Не проще а правильнее в большинстве случаев
bibox
Успокойся ты.Если в коллекторе Одно и тоже давление,как наполнение измениться может от положения дросселя?
Вот щас я чот поржал...
ваще то - НЕТ!
Бро ты когда копируешь как у других сделано хоть анализируй для чего либо может описание есть у них на это, другого посоветовать не могу ...
Настроешь турбу на дросселях одной картой по давлению , чтоб попадало все куда надо ?
Или что ? Тут все только 0 и 100 катают ?
А что между происходит ни кого не волнует ?
вот я ща поржал..
турбо на дросселях - это чмо резонансное!
ты сам то ее не настроишь "чтоб попадало куда надо"... хоть по дросселю хоть по давлению хоть по еще чему
просто не понимая какие именно эффекты лежат в основе этого непопадания.
и не понимая что в атме с мокрым фильтром и ресивером они не воспроизводятся! вообще никак!
Еще раз ЗАБЫЛ ЩА ПРО ТУРБУ И ПРО ДРОССЕЛЯ!
давай расказывай как в пежо стоковом от фильтра мокрого ВЕ поменялось без смены давления! - или нахер с пляжа!
bibox
читай примеров привёл достаточно
То есть если на дросселях у тебя разряжения нет,то есть 101 кПа допустим при 60% дросселя и ты делаешь 100% дросселя у тебя тут же VE меняется?
какая разница дросселя или ресивер?
100кпа на дросселе 0% может быть только изза вала с дикими фазами потому что через мотор все назад с выхлопа летит.
и дроссель тут просто подает нужную порцию свежего воздуха с кислородом, потому что из выхлопа летит газ без кислорода.
поэтому и настраиваешь по дросселю - он просто как показатель сколько кислорода в мотор залетает)))
на сток вале с дросселями такое же разряжение будет как и на коллекторе. в статическом режиме дросселя)))
вот я ща поржал..
Нахрен мне твоё пежо)
Про расчёт по даду частично речь шла
наверно потому что речь зашла про сток машину. не?
расчет по даду бывает разный в зависимости от типа грм.
Потом подумай зачем дроссель нужен ...
