Кто сможет помочь с прошивкой и логами (не едет на низах и много жрет)
fatal58
Уже 3 раза спрашивали.... молчит.... а машина красная у него....
красная рх8 судя по всему, туда надо было узет свапать чтобы ехать снизу, а не таз мотор на полторашке и средних валах.
Если это всё же рх8 окажется, то прошлый хозяин скорее всего поставил туда приоромотор, оформил переделки, получил в регистрации заветные 98 сил ... и собрал турбо.
fatal58
Так было вроде у amp или как его там. Но там вроде по уму было сделано.
все егазные рх8 на январе что я видел сделаны были без ума. поэтому смысла смотреть логи там нет - есть смысл продать новому владельцу ;)
Может это М54 на форум вернулся троллить? кто что думает?
вообщем не едет и большой расход закончился заменой одного пробившего вв провода, начала крутиться, крутанул до 8тыщ треск из под капота, заглушил, открыл капот ремень грм висит, натяжитель ослаб и все провернулось, натянул, но больше не завелась, ессно фазы ушли...вопрос, погнуло ли клапана с моими валами ?
все зависит от того как ставили перекрытия, может перекрытия выставлены так что, метки по стоку.
MAKC799
Воронеж и область
#71
Обычно пометки на шкивах ставят чтобы было понятно где что...
А в целом по вопросу - новый ремень , шестерёнки по меткам и пробовать завести и померить компрессию .
завтра поставлю, попробую...
MAKC799
Воронеж и область
#75
метки по стоку, плюс мотор разжат, поршни с лужами
Поршни-то с лужами , а цековки под клапана стандарт же . Если валы стоят - могли и достать . В общем , проверяй . Если что я тебя направлю .
может есть желание сделать/переделать поуму...
вес, развесовка...тазомотор не лучший вариант, эсэр 20дет былоб идиально почти, но бюджет в разы больше, и цена обслуживания...если цель сохранить карт, а не сделать бокоход, то тазомотор норм.
тазомомтор - лучший вариант! Прост вы готовить его не умеете в эту машину!
