про отопление и дома
fignja
Active member
Как насос будет себя чувствовать?
А что ему будет? Экотерм 96 продают. Это хороший вариант, если есть связи где достать спирт недорого. Вязкость низкая. Свойства хорошие.
http://spirtprom.com.ua/index.php/n...k-khimicheskomu-vozdejstviyu-etilovogo-spirta
http://www.spirtprom.com.ua/index.p...-kharakteristika-amilovykh-spirtov-pentanolov
Пропиленгликоль тоже хороший вариант не ядовит и при замерзании у него объем уменьшается. То есть при любом раскладе трубы не разморозит. Главное чтобы не подделка и не ядовитый этиленгликоль там оказался. А с этим сложнее. И он куда коррозионно злее водки
fignja
Active member
вово!!!
у меня одна баба знакомая такая построила мини домик из бруса.
я там как обычно отопление вода провода делал........
отлично!! реально свежий домик такой был
через месяц приезжаю - все изнутри какимто говнолаком вонючим покрыли.........
ну не дебилы?..........
и так башка не переставая болит порой..... так еще больше вонь эту разводят сами себе же
у v33 лаки на водной основе, очень приятная штука. Вообще не пахнет и очень крепкий, поцарапать нужно постараться.
да нахрена вообще лачить надо???
зато химия вокруг!
Парни на ламбах не гнушаются мокул в батареи своих коттеджей лить :) остальные - антифризы пропиленгликолевые, совсем нищие - тосолы.
Не, Саш, нормальные люди воду льют. У нее теплоемкость выше, подвижность и т.д. С коррозией борются просто - не сливают воду и не дают воздуху попадать в систему. Свободный кислород в воде очень быстро вступает в реакцию с металлом и дальнейшей коррозии практически нет. Сам видел, как сливали воду из замкнутой системы через 20 лет. Вода прозрачная, трубы чистые. А с замораживанием бороться легко, надо не вымораживать дом . Плюс вода дешевле на три порядка. С гаражом сложней, но мне видится, что тосол попрет, причем отработанный))).
концентрат антифриза 20 литров стоит 2500!!!
разводишь его 1к2 и получаешь минус 30 антифриз то есть 30 литров за 2500 рублей.
покупал неделю назад.
чо вам еще надо то???
А если в системе дома 500 литров?
Это у тебя дом 500 квадратов чтоль?
Как ты квадраты с литрами увязал? Теплоаккумулятор , твердотопливный котел, электрокотел, батареи, трубы... У меня меньше, около 350. Но знаю людей, у которых только аккумулятор на куб. Ночной дешевый тариф на электроэнергию рулит. Для ТТ котла тоже буферная емкость полезна. Газ есть не у всех))).
У тебя как обычно, чего ты не знаешь, то гавно. Я стал сомневаться в твоей квалификации сантехника. Ключи подаешь?
Зачем в системе 500 литров???
У меня на гостинице столько нету!!! А это 4 этажный дом
Вы например в курсе что для метровой батареи достаточно трубки диаметром 8мм внутри????
Или у вас как в старых домах везде трубы по 2 дюйма?? И от котла до конька крыши 150мм стояк??? Ну тогда конечно
Читай выше на одно сообщение. У тебя в гостинице номера для свиданий есть, у меня дома таких нет - твоя гостиница говно. Все по твоей логике.
Как хорошо найти клад из говна!!! И отдатб 75% государству.
А то естб искать 500 литров вместе 60 антифриза - это нормально?
Индюк, я знаю зависимость мощности и пропускной способности трубы. Через 25 мм спокойно можно 20 кВт тепловой мощности гонять. У меня нет личного кочегара, газ очень дорог, ночной тариф 1,7 рубль за кВт. Твое решение, помимо теплоаккумулятора?
