про отопление и дома
Как хорошо найти клад из говна!!! И отдатб 75% государству.
А то естб искать 500 литров вместе 60 антифриза - это нормально?
Моя твоя не понимайт. Зачем 60 литров антифриза, если есть 60 литров воды?
piranie
такая ситуация бывает- то есть большой объем системы отопления- когда система отопления старого образца 70-80-х годах делали в частных домах просто трубы без радиаторов . у меня в доме от агв так. у родственников тоже. специально сейчас штангелем померил труба 62 мм. поэтому объем системы большой.
да я чтоль про антифриз то начал??
у меня на даче антифриз. зимой я там не бываю по 3 месяца вообще. все выключено.
я этои описал сразу вообще то.
Индюк, я знаю зависимость мощности и пропускной способности трубы. Через 25 мм спокойно можно 20 кВт тепловой мощности гонять. У меня нет личного кочегара, газ очень дорог, ночной тариф 1,7 рубль за кВт. Твое решение, помимо теплоаккумулятора?
теплый пол везде - ночью жаришь его днем выключаешь - все будет работать.
500 литров воды запасает 20 квт энергии. это если нагреть ее с 40 до 85гр.
то есть такой акумулятор полное гавно. он никчемен!!!!
Теплый пол в бетонной плите - тот же теплоаккумулятор. У меня есть подвал, мне теплый пол в принципе не нужен, он и так 20 градусов.
Леха, у меня в пики -40 выход 90 кВт в сутки. С 200 квадратов. Поэтому - одна топка ТТ котла в день, плюс ЭК ночью в бак и батареи.
ну допустим обычно у тебя 60квт в сутки.
запасти ты можешь 20. не такой уж и профит....
Как ты квадраты с литрами увязал? Теплоаккумулятор , твердотопливный котел, электрокотел, батареи, трубы... У меня меньше, около 350. Но знаю людей, у которых только аккумулятор на куб. Ночной дешевый тариф на электроэнергию рулит. Для ТТ котла тоже буферная емкость полезна. Газ есть не у всех))).
У меня тоже не было, но и сто литров горячей воды негде хранить. У меня всего 60 литров кажется... У соседа в 120 кв. М. Всего 35 литров ... Куда вы столько деваете, в котле всего литров пять. И бак на 3 литра.
И кстати, нагреть можно до 95, трехходовой смесительный клапан рулит. Все равно в подаче на батареи будет столько, сколько надо мне
Еще один плюс ТА , даже два - буфер для ТТ и гидрострелка. ТТ на цепи, Будерус, но ты же сам должен знать, что КПД выше при режимах около номинальной мощности. Интенсивно протопил, дальше сам на цепи.
можно...... профит 5квт.
я два раза взрыв таких видел, хорошо приезжал на последствия только......
Взрыв от прекращения циркуляции, а не от 95 градусов. Система закрытая, не кипит и при 100 градусах - проверял))).
Еще такая есть
МАТЬ-ГИДРОСТРЕЛКА
