Тюнинг которого нет (по мотивам статей)
Макси, такой вопрос к тебе:
постоянно пишешь про кальки и не работающие как надо алгоритмы, потому-что сами не знают как, а украсть не получилось..
почему не купить тот же бош моторспрт, вскрыть, дать тз на повторение схемотехники дядюшке ляо, а софт там и так открытый и любой юзер при желании может допилить что ему нужно?
если перефразировать, то можно украсть готовое которое 100% работатет и сделать клона (китайский путь). А все идут через свои грабли - почему так?
украсть друг мой - тоже какие никакие мозги надо иметь. Тут даже и покупать не надо. оно и так в инетиках выложено.
чтоб понять что что то 100% работает - сложные опыты надо ставить. Время опять же-деньги.. Инженерное образование как умение ставить сложные опыты...
софт открытый? нет такой модели распространения софта! Есть или говно неадекватное которое не нужно никому ибо говно - да оно в исходниках и открытое. Или годный рабочий софт, который можно продавать за $$$ и его открытого нет - и все мегасквиртовемсы прошли через стадию окукливания и закрывания исходников.
юзер не может ничего допилить - ибо как только юзер сможет что то допилить он станет разрабом. - а это другой уровень компетенции! такие вопросов не задают - они решают задачи!
а каким софтом можно онлайн на стенде настроить например MED17.7.3?
Это для шиночипов. Шиночипы этого уровня не умеют в мед17
а софт един - ИНКА.
fignja
Active member
а софт един - ИНКА.
Я так понимаю в открытом доступе ее нет и не будет. А прайс на нее побольше чем на новый отечественный автомобиль?
bibox
и если я правильно понимаю на данный момент - инка по шнурку не работает, нужен интерфейс модуль между компом с инкой и эбу, и интерфейсы эти железные и каждый под свой проц, который стоит в эбу.
Правильно, Макси или нет?
да старые под 10мбит инженерники новые под 100 а сейчас там че то еще более новое...
вот современные конфигурации
Конфиг А - это инженерный блок с серийным процессором и подключенной через jtag ETK
конфиг Б - это инженерный блок с специальной версией процессора ED (external debuging module). в нем вообще больше ничего не надо все есть на кристале.
По другому понял - Б это другой канал связи, работает удаленно при тестировании прототипов на дорогах например и шлет данные в центр, из центра корректировки идут в Б, а с него в А. Как бы дублирование с логгированием и онлайн при тестах
И это уровень разрабов...
Еще поизучаю запрошу прайс для интереса) конечно там все для людей и этому даже учат, записывайся в онлайн расписание в Штутгарде
про центр тут нету ни слова это автономный набор.
и с твоим мотором это не будет работать - это для моторов которых нет!
Я про этас и инку тупанул - сам же спрашивал какое они отношение к бошу имеют.
А вот эти перцы какое-то имеют значение?
https://www.accuratetechnologies.com/ECUCalibration/VISIONSoftware
По описанию инка, только проще и для конечных юзеров.
А еще печаль-печаль, если верить этасу львиная доля дс при разработке двс и авто уходит именно на настройку и отладку..
