Тюнинг которого нет (по мотивам статей)
Макси, а как интерфейс который в виде платы цепляется? с помощью паяльника?
Макси, можешь объяснить как оно высчитывает EGT без датчиков? на основе исторической статистики при первичной настройке? или есть алгоритм? я про сток.
В момент когда настраивают ставят 11 датчиков - затем калибруют модель.
есть информация сколько по заводу считается высоким EGT? У меня только косвенный показатель - величина отката угла от величины EGT
и такой вопрос - стратегию корректировки угла для поддержания температуры ката, даже при выключенном опросе 2й лямбды можно убрать только кодом?
Кстати про ввт на выпуске - ты прав, она его в WOT закрывает нахрен, но делает не сразу а по мере приближения к 100% WOT
Высоким егт считается такое при котором могут плавиться соты катализатора.
rele22
Самара
Основная масса программ управления начинает включать алгоритмы защиты компонентов при достижении EGT 750-900 град.
Убирается маской конфигурации в PROCON. Либо косвенно, выставлением запросов момента для прогрева ката в 0.
Положение распредвалов нельзя менять скачком, от этого драйвинг комфорт страдает
ты не понял - тут выше обсуждалось, что крутилка на выпускном валу не нужна и это для экологии (* это Максим говорил)
так вот на реальном моторе эта крутилка при тапке в пол ВСЕГДА в начальном положении и начинает крутиться сразу по приближении дросселя к 100% ( это если повернут был). Кстати это еще и влияет на скорость открытия дросселя. т.е. педаль вполик, а сама заслонка открывается на максимум только после доворота валика/одновременно
мне не прогрев нужно убрать, а откат по углу зашитый в программу для поддержания его темпреатуры при WOT, а это 3-6гр как бы
rele22
Самара
Я так понял ME9 ECU?
Вот вы мне скажите, нахера при WOT греть кат, если его там охлаждать надо?
Насколько я помню, в бошах нет корректировки угла в зависимости от EGT, в функцию расчета угла ни одна переменная из ATM не прилетает.
Как называется переменная, которую вы видите как 3-6 градусов отката? Вы ее по сканеру смотрите? или как?
А разве при откате угла ЕГТ не будет расти ещё больше?
rele22
Самара
должен расти.. Может он его греет - хз, это алгоритм поддержания его температуры...
ну смешно же, двигатель в режиме WOT, расход воздуха на максимуме, EGT шкалит. А ECU такой:
- кат, ты там не замерз случаем? может ты из окна катализации вывалился? на тебе еще жары, ща угол откину.
а кат в ответ:
- вывалился я из окна катализации, да! Спекся нахрен....
Эксплуатанты газовых установок как могут сделать газ чистым? НА НПЗ они повлиять не могут. Они и предлагают допфильтрацию. Не вижу в этом ничего странного. Есть проблема - пытаются решить доступными ИМ средствами. Если человек плохо видит, ты ему тоже вместо очков предложишь попросить своих родителей. чтобы они перезачали его?
При желании можно повлиять хоть на Папу Римского. Прикинь, что будет с НПЗ если его продукт забайкотируют изза низкого качества? Все и дружно. Как быстро нпз научится делать газ лучше?
В случае со зрением возможности изменить ситуацию действительно нет. Пример некорректный.
GLP
Краснодарский край Афипский
если была бы конкуренция то очень быстро.
по идеи согласно условий входа Росси в ВТО, нефтепереработчики внутри страны должны покупать нефть по той же цене что и европейские, и таможенные пошлины обнуляется
Как забойкотируют продукцию НПЗ, если они фактически монополисты в своих регионах? Где Лукойл, где Татнефть, где Газпром. Все поделили. Ты еще не заметил картельный сговор? Миллионный город нельзя весь на "пешком постою" перевести.
