Тюнинг которого нет (по мотивам статей)
XABK
Человеку нужно 4, чтобы работало практически по штату. Выше написан мотор - это АМГ m156, думаю крайние положения и прочая кастрация систем ради удобства настройщика - здесь не проканает. Скорее всего это не в корче должно работать, поэтому все системы должны работать или штатно, или не отличимо от штатной работы.
А как качественно изменится работа двигателя при управлении только впуском?
#42
штатных систем там больше, но некоторые не нужны экология по второй лямбде, егр, продувка катов - это отключено. Но зачем кастрировать валы я не пойму, или это не дает никакого преимущества?
paan
Ижевск
https://www.haltech.com/product-category/universal-ecu-kits/elite-2500/
Только в 2500 появляется поддержка 4-х фазовращалок, в младших сериях только 2 фазовращателя.
Блок стоит ~2000 USD, и подозреваю, что в РФ с ним работали единицы, что увеличивает цену инстала-настройки просто в космос.
Сдается мне, что вся эта тема разводняк.
XABK
Ну Maxi частенько вроде писал что на выпуске их вращать смысла нет, а на впуске плавные фазы настраивать надо месяц на стенде. :)
разводняка нет - есть попытка понять возможности настройки мотора 2006г в Росии в 2019. Мозг за 2000 из америки? пусть будет так, но кто и где это настроит? не на корче для драга/дрифта, а чтоб ездило?
fatal58
тема отчасти напомнила шевик знакомого, который изза хотелок не ездит и хз когда поедет. но тут хотя бы ездит все это дело.
#49
так это сток, чего ему не ехать?
paan
Ижевск
Правильный ответ LSGA?
MAKC799
Воронеж и область
#51
А вот это больше похоже на индюка . И индюка нет в списке .
paan
Ижевск
Не, мне кажется, что это с дров2 подуло поклонниками Барика-Чезет, есть там у них один особо упоротый...
MAKC799
Воронеж и область
#54
Не знаю , я Шарандина уже давно не читаю . Наверное после того как он стал тюнить уазик - тогда и бросил . А чо там , кста , полики-то не стали пользоваться спросом с кастом турбой и настройкой от барика ?
Ну я же как всегда из общей практики спрашиваю, просто интересно :)
Так это не ко мне, я фазики на выпуске не кручу ... так что практики такой у меня - нет.
Ascari
Волгодонск, РО
#57
на самом деле это степень из документов, реальность может оказаться другой - надо проливать и недоход например мерить - этого никто не делал. Какая оптимальная?
может уже напишешь какой мотор? или будем шарады разгадывать?
#60
Чтобы ездить и не переживать за то, что редуктор (в данном случае редукторА) просадил опять давление, форсы не забились серой со щёток насоса на заправке - я бы не делал степень выше 9.
читал вашу тему про высокую степень и наддув, она закончилась пару лет назад спором о разном подходе к подаче газа и кипит/не кипит. Можете сегодняшнюю реальность рассказать? кто есть из производителей форсунок/редукторов кто вытянет литраж и мощность?
