Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
Для того,чтобы дать более точный совет по валам,нужно знать больше параметров гбц,например внутренний диаметр седел,диаметры каналов.
а что тебе это даст? и как это влияет на подбор распред.валов?)
на примере двух запиленных (каналы выпуска 23, каналы впуска 27) гбц:
1) на впуске 31 клапан и седло пусть 28 будет, а на выпуске 27 и седло 24
2) на впуске 32 клапан и седло 29, выпуск 29 и седло пусть будет 27
вот на примере этих данных в чем будет разница по распредвалам к гбц н1 и гбц н2?
Bezbamperov
Да,верно,сидел думал об одном,а писал другое)))Короче мысль была в том,какая из его двух гбц будет предпочтительнее(какую оставить),хотя опять же я сейчас глянул,гбц с 31 цельником,значит гидрики туда уже не вернуть.
Bezbamperov, можно попробовать 32 гидрик поставить, но смысла я думаю мало в этом, под 31 цельник не так много валов представлено... под 32 выбор больше
sanek08 если с моск.области, могу посоветовать человека в личке который сможет зазоры поправить...
sanek08
Губкин Белгородская область
Не,от москвы далеко,но можно отправить,черкани контакты.Ты не ошибся,32 гидрик или цельник?
bladerunner
Раменское
32 гидрик делали такую голову, только валы соответвенно нужны с профилем под гидрик, а все тазовые валы в общей продаже под 30 гидрик.
Ascari
Волгодонск, РО
можно просто поставить любые валы под 32 цельный , у которых градусов 280 на зазоре. и будет 300+ на гидрике)
sanek08
Ну а если оставить голову на гидрике,тем более она готова,а на цельнике нужно повозиться,выпускных клапанов не хватает.На какии валы смотреть?Желатьльно чтоб без подпятников?И такой вопросик,на каой подъём ориентироваться на опель пружинках,чтоб не сомкнулись?
не большой ли разброс по фазе?))) ты сам это промерял? у гидрика ведь тоже есть просадка при работе и какие зазоры между кулачком и толкателем учитывал и чтобы фаза вот так градусов на 30 ушла?
sanek08
Аскари,твоё мнение по поводу установки валиков окб для 1,6 низа на дросселях?Сейчас стоят 628/598.Ну разумеется чтоб не просыпалось к 7000.Сейчас с 4500 валит,едит с 1500.
lexa519
г.Сызрань
Стоят валики с подъемом 11 правда с подпятниками на гидриках на опель пружине все работает проблем нет
Ascari
Волгодонск, РО
чем эти валы не устраивают?
ARTEM64
Саратов
Добрый день, кто имел дело с сти-5, стоит на ресиверном моторе, в кратце на 75,6/133,32/83. Кто какие перекрытия пробовал и на каких конфигах ездили?
atmoman
Санкт-петербург
Сообщение от sanek08
роспуск делать нужно, иначе сомкнется опель пружина
atmoman
Санкт-петербург
тарелки титан роспуск в районе 1мм,
тарелки или колодцы толкателей, не суть, был же. ) это так же от литья ГБЦ может зависеть, я свою когда проверял, разброс от 0,4 до 0,8 мм был
atmoman
Санкт-петербург
и у неразжатой опель пружины, до смыкания меньше хода (в засухаренном виде) чем у стока
sanek08
Низ устраивает полностью,вот верх хотелось бы подтянуть,вплоть до 8500.Сейчас пик мрв если не ошибаюсь в районе 8200.Вообщем хочется более яркого верха,в пределах коннчно объема 1.63.Перекрытия сейчас 3.5-3.
