Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
sanek08
Губкин Белгородская область
sanek08, каким образом совмещал каналы в гбц и коллектор дросселей ? И совмещал ли вообще ?
Когда отдовал голову на распил,развёртку сёдел,выравнивали по прокладке окна.Сейчас сток рога,не проверял ничего,так как голову не снимал,скинул htc 128 поставил дудки.
AK85
Самара
Может она пустая совсем?
2113 полностью собранная.
вчера выставили перекрытия 1.35 1.2 на 9.0 на 13шке товарища. 71 колено, приоро шпг, пиленая гбц, пиленый сток рес и выпуск. едет огонь с 3500 в 7500. отличное сочетание момента и мощности. валы суперские. причем хх не сильно плюется
Bezbamperov
Едит хорошо.Но не предстовляю,как она на 9 так может ехать.Ездил на них ток на 124 низе,даже когда поставили приоропрокладку и поршня долбили в гбц,ехала хорошо но не так.Может она пустая совсем?
124 низ потяжелее будет))Ну и всё оочень сильно зависит от сборки.Просто так накидать нормальной комплектухи под капот ещё не значит повалить на все деньги.
Понятно.Смысл есть тогда валы прикидывать ? Там на впуске не пойми что творится...
Kompressor
Да так и есть,вчера настроил двигатель 124 сток только приора прокладка,выпуск 4-2-1,51мм,валы 9.0 перекрытия поставил 1.40\1.20
едет весело с 3 до 8
Многое зависит от программы. Еле победил детонация на 4500-5000 оборотах. А так валит зачет.
Bezbamperov
D1Nalchik
Нальчик
Прочитал тему, не нашел ничего про 11,0/330 Пузырева. Стояли в 4,3/4,0. Менял помпу, зафиксировал шестерни, но все равно сбилось когда ремень накидывал. Буду заново выставлять валы. И кто подскажет рекомендуемые по ним перекрытия от производителя? Кто говорит 5,0/5,0, кто говорит 4,5/5,0.
Bezbamperov
В этом случае наверное целесообразнее сразу узнавать контактный номер производителя)
DMSport
Липецк
Искал как то валы на атмо+дросселя,предложили Стольников 10,5 фаза 306,бывший владелец говорит что ехала без спада до 9500об на 1.8 объеме на рекомендуемых перекрытиях 4/3.5,скажите,реально ли это? Терзают сомнения...
madalexxx
более чем реально,потому что на полторашке на таких перекрытиях валила зачетно,а тут 1800)))на счет 9500 не заню но в 9000 точно крутился))
RSun
Пацаны. Полторашка на грантопоршневой, нуждин 12.1, рес пиленный сток - че от такого конфига можно ожидать? Мощность навскидку, откуда докуда винтится, как проезжает четверть?
abdoolla
Кто разбирается в валах? Прощу помочь
Какие валы хороши для приора низа с пиленной головой? Кто что юзал опишите ? Глаз упал на стольникова 9.8 306 фаза и нуждин 10.05 308 фаза кто за них знают как они едут ? За ранее спасибо за внимание и помощь
Tolyambr
обращусь с похожим здесь вопросом. Посоветуйте валы(подъем, фазу, производителя) на калиновский 1.4. Хотелось бы без тыр-пыр, а то на низах с кондеем думай плохо станет. КПП чет гремит на всех скоростях, очень похоже на главную пару(особенно похрустывания на первой передаче, когда ползешь на холостых оборотах), думаю махнуть на пару 4,1 вместо стоковой 3,9, чтоб как-то сгладить провал на низах
