Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
staist
Тольятти
на 2106 с 1.6 на эстонце+ случалось трогалось с 4 передаче (кпп 4ст, редуктор 4.3),таскал на тросу всё что мог, пока бампер не оторвался :)
AntonAtmo
Московская Область
А че у этих эстонцев с фазой подъемом профилем в соотношении со сток валиками?
вал- эстонец 10.50 - 256* ; эстонец+ 11.2 - 289* ; эстонец М 11.40\10.60 - 268*\260* ; эстонец++ 11.45\11.00 - 290*\286*
HuLi
Челябинская обл.
в инете нашел Старцевские валы 8кл, типа распродажа остатков. Связался и ахирел от цен))) 12к за вал 13.7 фаза 300. Есть еще лютый кроссовый вал 14.2, под него свои цельники увеличенные, цена, пристегните ремни 18к!!))
цельники у Старцева стоят 8к под сток размер.
Мне вот интересно откуда такие цены??
Boosted
Ребя , мотор думаю собрать что
бы была тяга в средине и верх до 8000 приора низ , пилена гбц, ресак новый брагин, валы вот думаю, есть варики нуждин 9.8 303, мм 10.0 , и овощи 8.9 . думается может 10.0 и перекрытия вместо 1.6мм сделать 1.2-1.3 примерно. Ресивер все равно после 7500 уже начнет погибать , потихоньку
че за ересь? мм10.0(ну 52-е) 1.6мм, лучше сделать не 1.2мм а наоборот. скажем 2.0 может даж 2.2
у тя поршень то безвтык надеюсь чтоб такое перекрытие поставить!
1.6 перекрытия можно и на втыковые ставить, но лучше промерить вначале ход до втыка, и сделать запас не менее 0.8 мм.
RSun
А если разжать двенашкопрокладкой, какие перекрытия стопроцентно безопасные? И по углам будет ли смысл двигаться?
Какие стопроцентно безопасные надо смотреть по факту.
Толстая прокладка примерно на 0.8 мм толще приоровской. С учетом наклона клапанов где-то на миллиметр безопасный ход может увеличиться. Но степень упадет. Имхо шило на мыло.
m54
Вот только в ту пятницу имел возможность сравнить обжатую 21126 с конвеерной машины после втыка и 21124 с моего мотора.
Приорская 0.49, двенашная 1.03. Мерили цифровым штангеном, который там юзают для промерки постелей.
Boosted
Дак была бы цель что бы мотор валил тупо с верху, был бы 128 ресак, а охото средину. тк на надоел мне мотор которые едет с 6 до 9 .до 3000 дергется , пробки ужас. Щас на 8.9 катаюсь, очень нравится.но привыкаешь
Ascari
Волгодонск, РО
мерял 52-е. исходя из диаграммы оптимальные перекрытия где то 2.3/2.3
Ascari
Волгодонск, РО
окб нынешние. которые 10.15 подьемом. там разница плюс минус тоже самое в профиле, так что можно ориентироваться
У ММ 52 рекомендованные перекрытия 1.6
У ОКБ 52 - 1.4
Знаю, что мм 52/48 ставят с перекрытиями 2.0/1.5 вместо рекомендованных, и типа все едет лучше.
Интересно, на низшие валы это тоже распространяется? Конкретно интересуют ММ44/37. Может их надо раскрыть посильнее чем рекомендуется?
Ascari
Волгодонск, РО
У ОКБ 52 - 1.4
рекомендованные перекрытия для 52 указаны для развала 116 град. это не то пальто. при развале 108 град (это примерно то что надо для вала 280 гр) будет примерно 2.2-2.3. На память не скажу диаграмму надо глянуть
подтверждаю что они занижают значение перекрытия и предлагают ставить высокий развал. может быть чтобы хх был ровнее и пуск. я хз
на валах мм52 я ставил 1,6 и поднимал перекрытия. ближе к 2.2 едет лучше это факт.
