Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Boosted
staist, конфиг который на 100% оправдывает затраты, и на котором можно ташнить в городе 2000об . Намечается заезд с срт8 , я тут пока готовлюсь к этому )))) 71х133, на гавно ресаке как все говорят , и мм52, на 18-3.9.
m34
волгоград
А какой? Низ по сути такой же, валы такие же.
по сути может и да,но объем поменьше,подъем пониже,дудки с заслонками,да и возможно техмелочи еще какието.
Да и вообще он был...
Kamik
г.Осинники
Ребят подскажите пожалуйста по валам Нуждин 10.05 308, если их установить на 124 низ с ресом тим 80, 905 форсы, гбц расточены каналы, коробка 18 ряд 3.9 пара, полный выпуск.
Какие перекрытия выставить (Чтоб сильно низа не пропали) и как поедет примерно, может кто катался на таких.
Зарание благодарен.
Xorxes
Зарание благодарен.
нужно чётко понимать что эти валы не будут низовыми,рекомендованные перекрытия для них 2.2/2.2!тогда они едут,если их крутить на низа то небудет не низа ни верха!!!!присмотрись к валам поменьше фазой и подьемом
Kamik
г.Осинники
Xorxes, Где то читал я что у них особо низа не пропадают,а крутятся отлично, при замере фазы кто-то писал что в районе 280-290 по настоящему вот и решил я посоветоваться здесь.
Kamik
г.Осинники
DJKJLZ, Вова ты посоветуй, передумал на дроселях собирать, у нас толковых настройщиков нету, да и с тормоза наверно не какие будут. А те валы про которые я тебе говорил 9.8 320, они какие-то сомнительные, база у них 31 кто их делал хз, потом сфоткаю в выходной здесь выкину может кто знает чьи они. Мне надо что бы по городу можно было ездить сильно не напрягаясь.
boltun
Орёл
Верно.На подобном моторе,и валах с низов едет нормально.
Kamik
г.Осинники
boltun, Ты правильно понял что речь шла о валах нуждина 10.05 308 ? Или ты говоришь что фазу для такого мотора нужно 280-290? ))
sanek08
Губкин Белгородская область
Да,едут нормально,в низу тоже ничего,привыкнуть можно.Перекрытия ток рекомендованные на них.На сток ниже 1.5 на этих валах не хватило волгофорс.По дросселям зря так думаешь,я когда поставил дудки на одних и техже валах после 128 с перекрытиями 2.5-2.1 тормоза стали лучше смысле усилие ниже перекрытия 3.5-3 забор с одного цилиндра.
Kamik
г.Осинники
sanek08, Да основные переживания о настройки, у нас настройщиков толковых нету, переживаю что мне от катают очень плохо.
Об этом надо думать заранее - где и кто настраивать будет. Без настройки никакой конфиг не поедет. Так что ищи настройщиков, благо даже тема такая на форуме (с координатами людей) есть.
Kamik
г.Осинники
santos, Да есть видел в другом городе настройщика, к нему поеду в г.Кемерово, другого выбора нет.
