Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
Kamik
г.Осинники
santos, Если он хорошо отстроит то мне и до Кемерово не лень съездить.
По валам есть ещё мнения о Нуждин 10.05 308?
boltun
Орёл
boltun, Ты правильно понял что речь шла о валах нуждина 10.05 308 ? Или ты говоришь что фазу для такого мотора нужно 280-290? ))
Правильно!На перекрытии 2и1.5 доставят тебе и по городу радости.Вопрос кто настроит,шобы валилово было на всю катуху!
Kamik
г.Осинники
boltun, Думаешь больше перекрытия не надо делать? Или получится полка момента только в верху?
В планах конечно и низ 124 выкинуть, но пока там всё отлично, нету желания его трогать)
boltun
Орёл
Другану было дело,перекрытия ставил мастер такие,настраивали и не трогал настройщик валы вапще!!!Сказал супер по какомута параметру смотрел,да и по жопамеру валила нормально!!!
sanek08
Губкин Белгородская область
Яб не ставил перекрытия меньше рекомендованных.Сколько выстовлял разных вариантов,по советам,разница только как на холостых работает.А 2.2-2.2 самое оно.А низ можно и не трогать если жив.Я два сезона сток 12 низ гонял в 8300 притом полуживой,да и у друзей жил нормально 124 низ.Есть логи на 10.05 валах.
Kamik
г.Осинники
sanek08, Что за логи? При каких оборотах на этих валах мотор будет работать ровно? Еслив ты ездил на этих валах как с низов на много хуже в пробках например трогаться, в коробку пока не планировал лазить 3.9 18 ряд.
sanek08
Хх 1100-1200,от настройщика будит зависит.Если на валах вообще не ездил по началу будит тяжко немного,но привыкаеш.И наверное если город очень большой и одни пробки тоже неприятно думаю.А так до 2 туповата а дальше ничеговезет нормально.И на малых оборотах на малом Дро селе может пинаться чуть.Но это в большей степени зависит от настройщика думаю.
boltun
Орёл
Холостые были 950,много от мастера зависит!Трогалось и дальше ехало,просто чудесно,а у тебя ещё и КПП не стандарт!Ищи мастера который настроит хорошо,и катайся радуйся!:D
AK85
Самара
Парни, это достаточно условный вопрос, но все таки. Все мы понимаем что на атмо чем шире фазавалов (больше перекрытия) тем выше нужно делать степень. Какие мнения на ресиверный мотор 84*83 со степенью 11 Валы с какой фазой будут наиболее эффективны в диапазонё до 8200?
PANINARO
город-герой Чебоксары
Привет. Я тоже планирую ставить такие. У меня 78/121/84, десятый шатун стоковый и 124 поршня тяжелые. Ревивер Брагин, голова будет подготовленная, 3,9 на 18 ряду. Пока все идет по плану (осталась только ГБЦ). Думаю, что к июню-июлю все срастется. Настраиваться буду, что немаловажно, у Дмитрия Никифорова из Ульяновска. Если не лень, отпиши в личку в начале июня, отпишусь здесь (нечастый гость на данном ресурсе...).
Bots21
Краснодар
Народ поставьте хотя бы палки уса 8.9 и сразу отпадет вопрос о низа, если овощи до 2500 ели едет и подергивается, причем с парой 4.5, а вы хотите чтобы 10.05 ехал с 1500-2000 :)
Kamik
г.Осинники
Bots21, Далеко ходить не буду валы 33 спорт 9.12 277 едут везде отлично в 7200 на приоро низе, перекрытия 1.6 1.1
Ты глубоко заблуждаешься сти 3 281 почти то же самое ;)
sanek08
Подтверждаю,валы трс2 едут с 1500,сток 5 на 3.9 паре 60-65 без дерготни на любом дросселе едит если нужно достаточно нормально разгоняется с учётом 1600 объёма и сток 5.Так и на 10.05 с 2 нормально тянет,подергивается ток до 2 на малом дросселе.
pestolet
Добрый день
Возможно такой вопрос где то и поднимался, но конкретно такого конфига ненашел.
Имеется следующий конфиг (а можно сказать стоК): низкий блок 21083, КВ 75.6, поршня со смещением ТДМК 82.0, ГБЦ сток, рес по типа как у student на сток рогах, форсы бош 107, разрезные шестерни
Подскажите пожалуйста, под этот конфиг низа, валы с каким максимальным подъем / фазой / перекрытиями можно установить
Заранее спасибо.
Xorxes
Добрый день
Заранее спасибо.
озвучте что требуется от авто
Kamik
г.Осинники
pestolet, Если для города что бы спокойно ездить без дёрганья ставь 9.12 277 перекрытия 1.5 на 1.0, крутиться будет в 7000 примерно, цена 6500р новые ;)
pestolet
я так понимаю сти 3.1 из той же серии примерно
а как насчет нуждин 9.85 фаза 280 (перекрытия по сайту 0.8/0.6)?
крутить до 7 макс
+ думаю 104 ряд поставить пару 3.9 как это все дело будет сочетатся? мб кто юзал такой конфиг уже
