Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
melnikov
Мля ребят,разговор просто не о чем!каждый как в песне "гнет свою линию"!Помоему показатели вполне адекватные для такого конфига и требовать что то сверхестесственное от этого двс неразумно...Что самое интересное когда настраивают бомж конфиг -все валит и никто не придирается но когда собрали что то "уникальное")))начинается выхлоп не попал и тд.цирк да и только!
ого ты хочешь сказать, что если плавает ТВ, то пики резонансов тоже пляшут по оборотам?
ну да, это ж физика.
теоретически ну допустим. в каких пределах это бывает?
гугл - зависимость скорости звука от температуры.
я не проверял такую теорию. настроил, получил определенную кривую ЦН и более шдк не вкручивал))) т.к. оно обычно едет и не требует докалибровки.
надо покатать и проверить.
для этого надо сначала резонансное говно построить. рекомендую в уповер ;)
ну или драговый атмо корчебас какой берешь - там этих резонансов ну просто завались.
что касается узловых точек, ты квантование по оборотам типа к точкам пиков и провалов по кривой ЦН ставишь?
В данном случае - нет. это же городская машина. потом тут пиков сильно больше чем точек все равно.
Ar4i242
Поменяю паук на 4-2-1 , поменяю дроссель на 60 мм и фильтр к фаре , как закончу надо будет логи сеять посмотреть что изменилось , и идти дальше )))) к валам
koosok
Это ты кто такой, если меня не знаешь ;))). Без тебя решу, где и что мне писать.
Меня не понесло. Макси настроил машину под 2 вента и кондей.
Ее перевели на смс, вентилятор отвалился. Так? Ты далее пишешь, что Женя отличный настройщик на смс. Тут меня прошибает на ржач,
С этих отличных настройщиков с смс.
Ты Же ню лично знаешь?Тпчки настраивал у него?
melnikov
Ar4i242, а как валы стоят?60-й дроссель там точно будет лишний
dnk1478
Клуб турбо 9,15 316
Валы клуб турбо 9,15 двигатель 1,5, легкий запил гбц, сток клапан, ресивер сток. Перекрытия в градусах разрезной шестерни относительно сток метки( нулевой). Сначала впуск затем выпуск.
ребят, подскажите по такому вопросу:
товарищ собрал мотор 74,8/135/82,5, ГБЦ 31/27 ЦТ 31, валы 2112-SR695 10,9/318°, ресивер 128 с ДЗ 70мм
При настройке пробовали разные перекрытия от 4,3/3,85 до 4,5/4,3
Тачка крутится в 10000, но не едет. Точнее едет, но думается, что должна на порядок лучше тащить
МРВ 540 на 9100
Максимум что удавалось получить мрв 590
В чем может быть косяк?
МРВ 540 на 9100
объема мало=момента нет=машине едет ,но не валит.
jjboy
Пермь
Подскажите по валам
Какой примерный диапазон работы у валов ОКБ 9.3 280 и 9.3 304. Какие лучше подойдут на сток рес. Мотор 124. Спасибо
10,9 не такие уж космические валы для 1,6. По городу конечно никто ездить не собирается на ней. Но и 150 сил (или меньше) это точно не результат для такого конфига
возможно че-то с перекрытиями ошиблись..будем еще проверять
ну в ней не 150лс думаю 170-180(590 воздуха) . но обороты то ого-го. а там момента уже мало.
звуку только много-эти меры хороши для турбо чтоб кпп меньшы было варика завалить
ну и думается 128ресс с валами 318 да еще перекрытия 4+ может не самое удачное.
вот ток ток писали 1.6л 600+воздуха на рессе валы там тоже 310+ и пер 3.5++ и тоже не поехала совсем(((
AK85
Самара
МРВ 540 на 9100
в валах в 1 очередь (это валы под дросселя - поинтересуйся у производителя, ну никак не для ресиверного 1.6) и в выпуске во 2 очередь.
