Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Ar4i242
Если нужны прям хорошие низы и крутить выше 8 не планируется то я б нуждины 9.0 поставил. Если хочется крутнуть к 9000 то ОКБ 56/56 но к ним пару 4.3
А может быть провал из за резонатора ?
Из резонатора выходят две трубы , одна заглушена , типа чтоб звук был тихий !
daulet
Окб 538 568 598 ни кто не юзал? Едущие вообще палки?
Едут неплохо. 21124 низ ,лёгкий портинг и 31*27, рес сток портированный, выпуск 421 в 63, биг дроссель, цикловое 520, 440-450 кг, стоят на раллийке 2108. Пилоту нравятся.
koosok
поясни для чего такая конструкция
я когда ее собирал Сразу сказал что паук 4-1 тут не нужен и резонатор типа слепая труба!туда резонанс в тупик долбиться и получаешься что выхлоп вроде спорт на 63 трубе но при этом тихий!Тихо было пока был сток мотор! потом тихо не стало)) басит но грубо!Ю павер в атказуху прет, выхлоп не может быть разбирайтесь с мотор и перекрытиями!На данный момент получили логи настройки и топливную карту, у одного уже проконсультировались ибо я не арб в смесях! он сказал что РПД сильно облажался, теперь жду квалифицированного ответа от РСТ, если подтвердиться то выложим сюда будем обсуждать!
ахаха
история рассказана не с начала.
с начала она звучит гораздо более *********о!
Вот график и как убрать провалы
И поднять момент и силы
ммм))) а сколько хочется снять?
я предположу что график с пауком 4-1 без провалов взять не получится, и вообще хотелка получить 100+ с литра мощности с троллейбусной тягой это ну очень обнаглеть.
провал внизу обязан быть на пауке 4-1. исключение только если из других систем двигателя что-то дает хороший пик в тех же оборотах где паук дает провал. а так... настройкой лишь угла и смеси их не вылечить. можно пробовать подгонять 4-2-1 паук. но это надо сидеть и подгонять)
что касается ресивера. он тоже может давать где-то провалы. но тут уж надо один ресивер на разных моторах катнуть.
Макси может логи кинешь как ЦН выглядит?
посмотрел ранее выложенный график. ну не шибко презентабельно фотку с телефона смотреть. но провалы наполнения есть....
гарантированный способ убрать провалы - завалить угла там где мотор едет. дабы снизить полку тяги до уровня провалов ))))))))))))))))))))))))))))
а СС зачем по его логу пляшет 12,2-13,2 с выстрелом 14,8 на 2200?
то есть вопрос про провалы задан лишь про обороты 5000?
учитывая что провал в цн там же. то это вопросы к железу.
зачем ток сс не один уровень а виляет я не понял
