Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
XABK
Сколько можно крутить на гидрике и сток пружинах? Что нужно чтобы крутить в 9000?
ALI
Парни расскажите про эти валы Окб динамика 106
Окб Динамика серии "ПРОФИ": подъем 10.6, фазы 315/295.
есть ли смысл ставить их с ресивером и крутить до 8000 об?
ваше мнение.
ваше мнение.
в такой паре едут не оч. 315-315 хорошие отзывы слышал.
Carbons
Samara
Какая нужна степень и бензин? Паук буду менять однозначно. Что из готовых вариантов посоветуете? Пару однозначно подбирать только после внесения всех изменений. По цельникам... Я правильно понял что на гидрике мотор 100% будет ехать лучше? Если да то подскажите каталожный номер Опель пружин и где взять тарелки. Нужен ли роспуск или нет? Что значит впуск в ресивер прямой??? Заранее благодарю за совет.
12-13, выше на 1,6 тяжело будет сделать, бензин 106-109, углы очень сильно дают уже на финальной стадии настройки. Впринципе любой 4-1 паук с коротким сходом и толстыми трубами, естественно всё должно быть состыковано. Не думаю что на цельники хуже едет и в этом причина. Роспуск/поджатие пружин на этих валах нужен обязательно, иначе вверху все висеть будет, все зависит от используемых клапанов, пружин, тарелок, просадке сёдел и тд. Забор воздуха с улицы, без фильтров, толстой гофрой, большой дроссель. Правильно подобранная КПП под мотор и дистанцию даёт очень много. Каждая мелочь так же даёт в совокупности: аэродинамика( низкий закрытый бампер, приподнятый капот, отсутствие щелей и тд), хорошая резина, прогрев, старт в натяжку, переключение без сброса и тд.
Igorek015
Мичуринск
спасибо. Может кто нибудь подскажет где купить пружинки под 11,8 стольников. или их каталожный номер.
Igorek015
Мичуринск
На объёме и ресивере:
На объёме и дросселя:
некисло так!
у меня на 1,6 сток низе было 151лс
правда через неделю машина поехала бодрее, но уже не замеряли
Ascari
Волгодонск, РО
Просто Сантос показал что получится, если хорошее железо собрать топовыми руками) а так процентов 10 отнимайте - это будет то, что скорее всего получится у вас
ARTEM64
Саратов
Крайний вариант это рамовский мотор, если не ошибаюсь. по спек листу можно найти в инете, на форуме сти выбрасывали еще. 200л.с. вроде как на 80м колене, потом на квадрат перешел и замеры не производились.
http://www.youtube.com/channel/UCI2gr0Grs008KQK6i874xJQ
У меня без обьема(( 1.6 стк, лада спорт
1.6 на лада спорт на СТИ-6 показал 178 сил на 7500. Это еще на ступичном DynoPack. Потери 10% (не вычисляются). Так что по сравнению со стендами выше (а-ля Мячково) с потерями по 30% это вообще космос 200+
Но нужен очень хороший выпуск.
Все верно, на графиках рамовский мотор.
Второй замер на дроссельной моторе. Низ: колено 80мм + поршня 84 мм + шатун 133 мм Н-образный. Голова 16кл, пиленая, на гидриках, валы сти-5.1 ... Выхлоп на 63 мм трубе.
Как правильно выше написал Аскари - результат показывают не просто валы, а всё железо в целом, т.е. желательно, чтобы и низ, и голова с валами, и впуск/выпуск подходили под заданную задачу и были собраны прямыми руками, тогда мы получаем максимальную отдачу, а не просто накидываем "денег в мотор".
Floid
г.Красноярск
господа, а палки гранта-спорт на 126-м низе и алюминиевом распиленном ресивере (штатный который) пробовал кто-нить?
