Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
выпуск паук стольников резонатор стингер и задняя фокс на 51 ой все.
1. 51 не катит. Нужно 63.
2. Стингер вообще не катит.
3. Паук пауку рознь. Хоть лично Путин варил. Нужны результаты - нужен кастом. А накидать железа из магазина - никогда результата не будет.
ARTEM64
Саратов
Т.e. для мотора 1,6 с оборотами до 7500-8000 и выходной мощностью честных пусть 150-160 51ой трубы уже не хватает?
Кстати вот тоже довольно интересный результат http://team-rs.ru/dynodrag/index.php?id=159&action=show
ARTEM64,для мощности 150-160 сил нет смысла ставить СТИ-5 и ладу спорт. Такая мощность снимается на нуждинах и ресе стингер. С бюджетом в 3 раза меньше.
ARTEM64
Саратов
Ты забыл добавить график своего мотора на выше перечисленном в 158л.с.))))
P.s. просто вопрос выхлопа давно волнует - ручки чешутся, душа просит больше, мозг останавливает, а вдруг будет хуже))) или лучше. EAP3,3-3,9 говорит хуже, люди говорят лучше, примеров вагон как на 51ом так и на 60ом выхлопе - а истина где то рядом)))
kara4
Машина на каждый день, 63 громковато будет)) а так резонатор какой нужен то?
63 -я, 63-й рознь
бывает и тихий довольно.
кстати был и на 51 и на 63 до 4000 чет и не заметил разницы. вверху 8000-8500 небольшой рост был.
вообще по всем формулам и калькуляторам на 1.5 \1.6л вообще 63 не нужна.
там выходит первичка 36мм всего!! выход 51-54мм, какие показания не вбей
вот 1.8л уже первичка может выплыть 38-39мм это да.
Carbons
Samara
Что никто не знает или не хочет говорить?
Мы разные используем, были и одиночные 102кг, сейчас перешли на двойные 90+ кг, зависит от клапанов и валов соответственно. Где то была бумажка Шрика оригинальная со всеми пружинками, вот такая же с интернета
63 -я, 63-й рознь
На нормальным пауках первичка 43 (кубко-ладовских) и выход 60.
Бонусом получаем ступеньку на выпуске, которая в теории снижает обратное течение газов.
В любом случае все бодрые моторы с удельной мощностью более 100 сил с литра все имеют именно такой выхлоп.
если хочется, можно пообсуждать как едут чьи либо тачки и на сколько сил в другой теме))))
а беседу на 2 лица удобнее вести даже в личке.
melnikov
ilkari, правильно!на сколько я знаю вы пианист!Так вот на каких валах какой конфиг самый адский вы катали?
ого пианист...
атма?
ну у товарища 4х дроссельная тачка 11.0 пурырев валы.
хотя это не рекордные машины так что нечем хвалиться.
melnikov
ilkari, мой товарищ тоже катает его 11,0 на его же голове ,сильно едет!
kara4
Кто подскажет валы с подъёмом от 9.0-9.8 с фазой не более 300, из серии "валящие"
Boosted
kara4, 9.0 290 нуждин это Валящие овощи . 9.8 303 и 10.05 нуждины , валющие валы для города. 9.0 последние время очень радуют для города .
Boosted
Bots21, Много есть валов сильнее 9.0 . Но Ровнее чем 9.0 мало. И не каждому надо злее. Щас мм52 не купишь ))
Serjant
Волгоград
Нужен совет по перекрытиям на 1.6 мотор, ресивер, степень 11.2, валы Брагин 10.6/10.6. Может кто катал на таких?!)
gonchik163
9.0 очень ровные валы, самое то для города, плюс крутятся в 7500 легко.
kara4
Думаю уса 8.9 менять на 9.0 смысла не будет.... А может и будет у уса низов нет, не грамотные валы посчитал.
