Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Boosted, можно ММ запилить на заказ, но накуя, если есть окб.
Boosted
IMPRINT, ММ и окб едут по разному . У меня старинные мм52 , у них выбито 52 на основании вала в средине , а на более новых на кулачке. Вот едут на верху примерно одинакова , но именно старые валы с низу намного лучше едут .
Это на практике , у старых мм52 фаза при нулевом зазоре 314 впуск - 318 выпуск , при 0.2мм 276 +-. К примеру у нуждина 9.0 290 , при нулевом зазоре фаза 280 . Если у кого есть возможность промерить окб 52 , будет интересно сравнить . У кого есть такие валы в Тольятти , можно у человека их промерить без проблем.
Boosted
kara4, бери нуждин 10.05 сразу, с 3500 приход уже после 8.9 уса будет .
melnikov
Boosted,
это единственное что их отличает ,валы копии 100% ,ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОСЛЕДНИХ ОКБ 52-Х у них подьем щас 10,15 ,но и это ни в какой степени на них не повлияло на эксплуатации на любых режимах.
Ascari
Волгодонск, РО
Boosted,
тож хотел написать. но лучше верить конечно, что РАНЬШЕ ЛУЧШЕ БЫЛО. типо как ряды "старых запасов" и тп)
Boosted
melnikov, Со слов настройщиков , старые мм52 лучше окб. Видимо людям доводилось сравнивать .
kara4, надо с таких и начинать, и низ не особо уходит и верх отличный для городской машины , помню мотор у нас был , 71х133, 10,05( 2/2), брагин рес , бошка на седлах сток диаметра но каналы немного пройденны. Человек ездил около 2-2500 вообще без проблем на сток ряде, на трассе на пятой со 90км стрелку ложила, это говорит об эластичности мотора, и проигрывала точно такому же мотору на 128 ресивере и 18 ряде , не больше полтора два корпуса и то из за короткой первой и второй ватной.
Мотор ехал без спада 8400, отсечка около 8600.
И очень экономичный мотор . при спокойной езде не особо больше сток мотора жрал . При том что мотор едет с холостого бёз дергатни. вот тебе и валы .
Ascari
Волгодонск, РО
одна бабка сказала, настройщики не раллисты случайно? на мотюле ездят?)
профиль 100% одинаков. разница мб в нюансах на уровне попутного ветра или другой темп воздуха. Если конечно есть факты где на один мотор ставили сначала старые потом новые на одинаковых перекрытиях и на новых стало хуже - ждем логи. Но думается мне кроме разговоров ничего мы не увидим
melnikov
а также в рекомендованных перекрытиях ,которые ставят те кто юзает одинаковые валы )))у ММ написаны одни у окб другие вот на выходе и разный характер двс,кстати подходящий под то что написал товарисч выше
sanek08
Губкин Белгородская область
К стати по перекрытиями стоят мм 52 рекомендованные отстой,стояли самые оптимальные 2.2-1.8 недавно поставилт1.8-1.6 так вот двига нет ток холостой улучшился остальные все режимы умерли притом нпроч.внизу нет никого и верха нет при том.А рекомендованные вообще шляпа.
А на сколько изменится поведение мотора если у вала с таким же подъемом фаза при 1мм подъема будет на 21гр больше ? То есть кулачек будет тупой претупой как у пайперов ?
от балды будет гэ. надо посчитать нужный развал. потом нужное перекрытие. и его стваить
sanek08
Подскажите,собираю турбониз буду ставить сток валы на разрезные шестерни,какие перекрытия поставить?Может кто пробовал на стоке чуть раскрыть?И вообще какие на стоке 0,3?
sanek08, загугли, на автоладе была тема с подобными экспериментами.
Мне с телефона лень.
