Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
sanek08
Губкин Белгородская область
Блин что то не чего толкового не нашол по экспериментам на сток валах,сам стелефона(на компе нет нета),нашол ток такую инфу,ну что то не оч понял сути,может кто пояснил,а то голова уже после гаража не варит.
https://www.drive2.ru/c/343944/
шедевр глупости. двигать сразу по зубу и думать что же получится анализируя лишь хх.
у человека оборудование есть а мозгов нет.
sanek08
Понял,спасибо.А можно Ваш вариант перекрытий на сток валах,если был опыт или если считаете что это вообще нужно.Просто завтра собираются голову мм 52 на зиму ставить небуду,разрезные на 360 градусов будут и сток палки,вот и думаю как поставить валы.
melnikov
Дожились блеать ....сток палки крутить народ вздумал...дикость какая то вообще!
sanek08
У каждого своё мнение.А почему бы нет.Не стог же крутят хотя производитель указывает обычно все а нам мало.А кручением сток палок никто не хочет добиться 5-10 сил а 2-3 уже отлично, при том что все равно разрезные ставить и перекрытия ставить и рес не сток.Вообще сколько у приоры сток перекрытия в мм?Все что нашол 0.6.
melnikov
sanek08, если бы увидел диаграмму сток вала ты бы все понял
от балды будет гэ. надо посчитать нужный развал. потом нужное перекрытие. и его стваить
Вот пример в альтернативу 9.0 нуждина у которого фаза при 1мм 227гр; - 9.3 подъем 294 фаза, при подъеме 1мм 248гр гр по КВ 28 - 86.
119гр чтоли получается развал ? Не понятно правда что это дает :confused:
119 развал слишком много для этой фазы. запаздывание 86 это под высокооборотистый мотор. мало перекрытия = мало момента.
Да я не умею считать так то нужный развал... так чет на калькуляторе потыкал ))) с понтом под зонтом. Рекомендованное перекрытие 1.5мм. Но здесь может сыграть существенную роль так называемая тобой " пустая фаза валов с трехзначным индексом" и если заход на подъем кулачка будет не плавным, а более резким, как на стишных "острых" валах или тех же джунах, тогда и при 1мм фаза будет почти неизменной и закрытие клапана будет раньше , а отсюда и рост момента. Мож че не догоняю :oops:
melnikov
maximalist, валы судя по маркировке окб двигателя,в среднем 0,1-0,15 мм подьема=1град ,такие валы я бы поставил 110-108 град следовательно если при развале кулачка 119 гр у тебя получается перекр 1,5 мм то при 110 получится 2,4 мм а при 108-2,6мм ,шире открывать смысла нет такие валы ,получишь более рваный хх и неяркую верхушку,вот как то так
RAVENOL
кто какие валы может посоветовать на низ 80*135,1*83 ?
чтобы верха были хорошие, но и низа не потерять.
или может кто с таким конфигом ездил, у кого что стояло и как ехало?
Bots21
Краснодар
Подскажите что за валы, база 31,9, подьем 10,3 или 10,4, валы сняты с машины какие та самовары, на что хотя бы похоже.
RAVENOL
RAVENOL, смотря какая голова.
Пиленая на легком клапане, впуск ресивер про кар с заслонкой 56мм. выпуск 4-2-1 51мм.
Стояли валы 9.8 281 СТИ
Поставили 7 ряд пару 4.1, такое ощущение что на 18 ряду и паре 3.7 ехало бодрее))
Ascari
Волгодонск, РО
тебя удивляет что моментный мотор лучше едет на длинной кпп, чем на кпп для бензопилы?
Boosted
RAVENOL, ставь назад 18/3.7, и ресак на помойку. иначе тебя будет полторашка на стингере и 10.0 наказывать.
под нормальный верховой ресивер , валы типа 10.0 300, опять же тут 10.05 нуждин , стольникова не вижу смысла ставить ,момент сразу уйдет и машина будет ближе к корчу.
- 9.8 303 нуждин
-10.05 308
-11.05 290
- 10.0/9.35( если под Прокар и тебе *** что будет 6-6500+.
- окб 52, 52/48
- сти 10.4 295(под Прокар )
- ну может как модник купить валы от прокара 10.0, тогда вообще чуда не жди.
RAVENOL
Нет, об этом речь и шла. машина не моя, товарища. мы ему и говорили что момента на верхах нет.
Владелец хочет чтобы и верха были но и низа не потерять.
Не знает какие валы подобрать.
Решили тут спросить кто какие ставил на такой низ..
