Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
на сток ресивер ставь смело 10,05 нуждик! если охота фен шуй тру палки - ищи нац валы. 9,82
они близки так то. в лоб не сравнивал но те что катал нацы очень не плохи. кроме цены.
10.05 на сток пластиковом на приоронизе и кпп 6ряд +4.3 вообще черепаха. не едет не просто ни куда а вообще ни во что
хуже 10.05 я чет у друзей и близких не помню.
какие ток перекрытия не крутили))) я думаю столько никто никогда не пробовал, скок мой друг КОлобок))
значит мотор был труп. дело явно не в палках.
Autumn
Обнинск
ну сложно сказать не мой был, но 78*129*84 на окб 47\45 на кпп 5+4.1 проезжал его
это оч давно было. но помню.
Если вы знаток ОКБ валикоов, подскажите как открыть ОКБ 52/52, чтобы на стандартном пластиковом впуске ехали до 7500 с корректными хорошими показателями цн и мрв? Низ 82/129/83, в гбц сглажены каналы, клапана стандартные.
думаю на такой гбц+ресс такие валы ставить это какое то издевательство.
вообще на объемник околосток башка это очень плохо(( скажем развернув седло до 27мм получаем +11% сечения!!!!
до 28мм получаем +18%
над однозначно что то делать с гбц
и ресс лучше поменять,это не сложно, но приятно
на объемнике я бы 52-е начинал от 2.5мм
какой смысл? 2.5 на этих палках на этом моторе закроет верха напроч на сток ресивере.
если какой нибудь короткий, то возможно да.
именно в текущем виде мотора я бы оставил 1.6 рекомендуемые ОКБ. но это скучноватый мотор. удобный но без фанатизма.
odolen
Читаю этот пост и у меня дежавю.... М54 вернулся?)))
что что, а он толк в городских моторах знал.
немного не хватает старины М
Илкари, я не рассматриваю 52-е на сток ресс вообще
а знаешь никто не рассматривал сток пластик рес серьезно. однако нац моторы лучше чем 90% тюнинг городских моторов.
в частности 180Нм... валы там как раз аналоги 10,05 нужд и 52окб. пара-пара-пум.
нац в первую очередь удивляет прекрасной тягой прямо с хх. я считаю таким должен быть серийный приоромотор.
Ascari
Волгодонск, РО
на таком развале там уже никого нет. это сликом много, они рано сдуются
Autumn
Обнинск
Ascari, Мне ездить по городу, возить полный багажник приходится, иногда с прицепом. Мне отдали то, что не понравилась мужчинам. Сама я ничего покупать ен стану, зачем мне тратить деньги на тюних. А подаренное пусть будет.
Тогда какие валы посоветуете для ровной работы и тяги до 7000? И всё равно впуск менять?
Ascari
Волгодонск, РО
45 (9.3 272) или 47 валы (9.7 274). как вариант 47 на впуск 45 на выпуск. выше\шире не советую
autotec
Что лучше выбрать для города с более стабильной полкой момента и крутильностью до 7000-7500об, валы окб 40/42(9,25/260 и 9,3/264 соответственно) + ресивер прокар, или более верховые валы, например нуждин 10,05 со сток ресом, все на приоронизе
спеки нац моторов жестко прописаны в омологации. приора поршень литой. сток шатун. сток коленка. клапана сток.
крайне ограниченный запил гбц. сток пластик ресивер. дроссель 52мм. валы "нац" 9,82мм.
фаза при 0мм 304 град. при 1мм 228 град. при 0,1мм 272град.
фазы наверное не идеально точно скажу. свечку при промерах не держал.
