Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
autotec
Окб 045 на 124 низе с запиленым алюминевым ресом и гбц на стенде показывала 115 л.с, тут помоему слишком жирно
там сток пластик рес и до 149 сил у них получается.
Ascari
Волгодонск, РО
спеки нац моторов жестко прописаны в омологации. приора поршень литой. сток шатун. сток коленка. клапана сток.
крайне ограниченный запил гбц. сток пластик ресивер. дроссель 52мм. валы "нац" 9,82мм.
фаза при 0мм 304 град. при 1мм 228 град. при 0,1мм 272град.
фазы наверное не идеально точно скажу. свечку при промерах не держал.
228 град на 1мм? это фатал. у турингов стишных столько же чтоль?даже у окб 52 239 град на 1мм
Ascari
Волгодонск, РО
nuroff
парни, что скажете про валы мастер мотор 44/48? маловато инфы в инете надыбал..как едут, со скольки и до скольки? как низы? предполагается 126 низ..
Boosted
nuroff, под сток ресивер идеальный вариант. очень хорошо едут ! Стояли с брагиным ресивером такие и сток , очень хорошо едут, с 3500 на сток ресивере чувствуется прибавка момента, а на 4500 ураган . это если сравнить их с Гранта спорт и 9.0 290.
nuroff
низы как? и какие перекрытия посоветуете?
Miha2110
У меня 1,5 на впуске и 1,4 на выпуске.
Едут 3500...6000.
До 3000 тухловато.
Думаю перекрытия чутка поменьше поставить.
Эластичность люблю.
Boosted
nuroff, 2.0 на 1.7 , 2.2 на 1.8. Когда рекомендованные 1.5 на 1.4 полная шляпа.
Miha2110, Да ладно до 6000 ? Ставть 2.2 на 1.8 и эластичность с 2800-3000 тебя удивит ) Это как на 52-52 валах, на 1.6 мм не низа не верха , но не дергается вообще , холостой 1000 . А на 2.4-2.2 уже с 3000 момента больше , и это очень заметно.
nuroff
Они полнообразные? не хочу с подпятниками связываться(
15111980
Махачкала
У кого были в наличие валы от гранта спорт? какие перекрытия можно на них выставить? Пока я выставил по заводским меткам, на завод шестерни, незнаю какие перекрытия получились в таком положение. Если есть у кого то отчёт по валам, напишите. Ставил не Я, а брат мой, поэтому я не успел промерить перекрытия. Стоит их на рег-мые шестерни ставить? или оставить как есть на заводском варианте?
ivovk
Набережные Челны
Были Нуждины 9.85 - 280 (101-е) полнобазные, в идеальном состоянии
Сейчас стольников 9.8 - 306 полнобазные, разница конечно большая, но на стольниках за 10 тыс. пробега на нескольких кулачках появился незначительный питтинг
Nikitos58
Кто специалисты по валам ОКБ Двигатель, посоветуйте пожалуйста какие перекрытия лучше поставить на валики RS45/45 ? Низ сток 124 рес Брагин (огнетушитель),выпуск 4-2-1 ,51 мм до конца
напиши Максиму(Ascari) он спец.
думаю 1.4\1.1 где нить.
Nikitos58
Спасибо парни,буду пробовать!!А то сейчас стоит 1/0.8 по ощущениям чего то не хватает..как я понимаю после каждых изменений нужно править программу?
наоборот, в процессе откатки пробуются разные перекрытия
