Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
adam91
а как вам вариант такой. что у Нуждина просто качество пляшет и профили получаются "как пойдет" вот и некоторые едут. а некоторые нет.
ибо промеры его валов дают пляски с цифрами. базы пляшут. подъемы пляшут.
Заметил такую ерунду еще на восьмиклопе. Снял вал и продал, потом через месяц купил точно такой же и поставил точно с такими же перекрытиями что были до этого, тачка поехала слабее ощутимо..
А чем Рязанская телеметрия хуже других?
Характерна фантастическими выстрелами. К примеру, несколько машин по этой же телеметрии едут стабильно 14+, а тут раз, и в одном заезде из 13! Оно, безусловно, красиво, но опыт подсказывает, что все же лучше ориентироваться на время с нескольких телеметрий. А то у нас тут тоже местный один ехал из 13 чуть-чуть, а в одном заезде раз и из 12 - но мы-то поняли, что что-то тут не так, поэтому уточнили у телеметристов, они сказали, что произошла ошибка - все выдохнули.
Без обид, но 12 кузов не славен хорошими стартами - вес сказывается. А без выдающегося старта (он должен быть таким, что внуки будут еще вспоминать и в пример ставить) ехать из 13 со скоростью на финише чуть больше 160 - очень малореально.
kara4
Кто знает на сток метках какие перекрытия на нуждин 10.05?
kara4
Чет не понял, не должно быть одинаково 1.5 и 1.5 или 4 и 4?
4umakovmaxim
Нет не должно. Шпон паз нарезан под сток вал и как будет стоять вал с измененным профилем не известно. Ко всему на положение распредвала влияет натяжка и длинна ремня, высота блока.
kara4
Я имел ввиду алюминиевую шестерню (разрезную). Возникает вопрос - там также получается?
VAD1k
Может есть у кого график или лог ЦР и МРВ валов 9.8, 9.85, 9.86, 10.05 на околосток конфигах?
TrauNz0r
Кто ездил на распредвалах уса 9.8 фаза 289 ? какие перекрытие оптимальные чтобы ехало на стандартном моторе 1.5 + ресивер реплика брагина?
TrauNz0r
Boosted, вот у товарища проблема, купил эти распредвалы поставили выставили, говорит что на стандартном ресивере верха лучше стали после установки реса вообще не едет... естественно настройка была...
у меня уса стоят но другие, но и конфиг другой, знаю то точно что произошло смещение в сторону верховых оборотов...
kara4
Замена сти 5.1 на нуждин 10.05 будет ли разница ощутима?
Boosted
TrauNz0r, А у меня у знакомого на 10.05 и пиленой гбц , после замены Прокар ресивера на сток, машина лучше поехала . От ресивера много зависит. ФорМаш ресивер к примеру ( а ля брагин по виду) , на 1.5 моторе спад 6700, потом ставим 128 и мотор за 7500 едет .
