Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,178
Kamik
г.Осинники
santos, Шкив прикручен всё там отлично, дпкв чистый, в первую очередь всё там проверил. Serg писал про шторку на дф, не может влиять дф на эти вещи? Не правильный впрыск или ещё что то? если отключить дф что бы попробовать ничего страшного не будет? Слышал что без дф настраивают машины, но зачем не интересовался.
RedLine123
У друга на ресе пбк стоят 9.12 277 приора низ крутит 2 передачи на легке в 8000 на 3 чувствуется что мотору тяжеловато, но в 7500 легко (Бошка то же сток).
Не подскажешь что по МРВ и ЦН было? И на каких оборотах пиковые значения?
RedLine123
Вот ты писал, что отсечка сместилась, была 8400, стала 7400 - так не бывает, программа в эбу не может "испортиться", "сброситься", сама сместить отсечку. Скорее всего потеря синхронизации по ДПКВ. Т.е. либо шкив начал бить, либо ДПКВ засрался - и вот пожалуйста, отсекает раньше, а вернее просто теряет синхронизацию. Проблему желательно искать в таком случае в железе. Из-за изменившегося конфига может тяжело докручиваться в нужные обороты, но не отсекать.
А может по этой же причине отсечка вверх "подняться"? У человека на сток проге иногда в 6500 крутится.
Kamik
г.Осинники
RedLine123, Если бы я в этом разбирался...) Сегодня крутил перекрытия поставил 3.0 на 3.0 для пробы, разницы не ощущаю) Что за фигня не пойму. Ещё один маленький момент, бывает крутится в 7400, в основном до 7 не до ходит даже, специально держу её на так сказать отсечке проходит секунды 1-2 и вуаля она крутит дальше в 7400, позвонил ещё раз настройщику он говорит что мог случайно поставить за место 8400, 7400, но это всё равно не понятно что ей мишает крутить в 7400. Как будто ей топливо закрывают мотор не реагирует, а потом с пинком в 7400... Я сначало на сток насосе заметил эту приколюху, потом сменил на 102 масума... Сейчас вот думаю, а не может блокировать сигналка, у меня на насосе стоит блокировка от угона...
Kamik
г.Осинники
Kamik,
По второму вопросу, что на разных палках едет практически одинаково, и не получается ещё прибавить - ИМХО искать приход в голове/впуске/выпуске, т.е. затыкает или по впуску или по выпуску, или это предел твоего конфига.
Поменял ДПКВ на новый на всякий случай, проверил шкив, всё там отлично...
Kamik, друг, отдай ее в руки нормальному настройщику, поиск косяков это не твое.
И да, менять датчик не обязательно, нужно просто выставить нормальный зазор.
sanek08
Губкин Белгородская область
Интересует следующие.Отдача и характер мотора 84-129-82 на Нуждинах 9.0 и 10.05?Изначально склонялся именно к 9,но вспомнил как ехали 10.05 подзадумался что ставить.Авто городское без экстрима чистый круглогодичный повседнев.Выпуск простой стингер 4-2-1 51 впуск есть пиленный сток и брагин.Гбц сток клапан подогнан впуск и выпуск.
понятно что 10,05 поедут вкуснее. с таким объемом я бы ставил только их.
если критичен более ровный и тихий холостой ход то можно 9.0
если по настройке задрочить то можно на 9.0 сделать ровный ХХ.
а 10.05 полюбому тыр пыр.
я считаю для города однозначно лучше 10,05 + сток распил рес.
AK85
Самара
был опыт приорониз, 10.05 и сток рес. гуано полное. тыр-пыр и дерготня есть до 2000 об/мин, а верхов нет - на 7000 напрочь все заканчивается.
я бы 9.0 и брагина поставил.
sanek08
Просьба всех отписать мнение либо опыт по валам,интересует именно объём 1,8 околосток гбц,впуск короткий либо сток,авто город.Изначально склонялся к 9,0 Нуждинам так как стояли у брата на тяжолом низе 82-121-82,4 на сток ресе пластик.Потом был опыт у друга 82-129-83 биг клоп +10,05 Нуждина,низа на сколько помню ничего так были,спад после 7500-7800.Пока собираю на низ,изучаю инфу на каких остановиться валиках.
перекрытия ловить не пробовал? с длинным ресом лучше поменьше. а с коротким лучше побольше.
классический случай. узкие палки + короткий рес. или широкие палки + длинный рес...
я вам уже не знаю в который раз приведу двигатель нац калины. валы нац. очень близки к 10,05 нуждину.
там сток пластик рес. 180 Нм. 145л.с. конечно. в обывательском тюнерском представлении верхов там нет. пик мощности 6500-7000. пик момента 5000. после которых он всегда валится. сказать что этот мотор плох будет весьма глупо.
конечно это не типичный случай для тюнинга. "лохи же на сток ресивере ездят". НО по значению пика крутящего момента он явно лучший.
sanek08
paan
Ижевск
Фаза у 10,05 еще меньше того, что Нуждин сейчас указывает. Да и подъем в реале 9,8, но это может-быть погрешности изготовления.
